Koirapilleistä ja autohälyttimistä
  • Damien83
    • 527
    Aikaisin aamulla heräsin siihen kun autoni varashälytin huutaa ja kun tajusin mistä oli kyse ponkaisin alta sadasosasekunnin pystyyn ja vedin vaatetta niskaan jonka jälkeen juoksin autolle valmiina säntäämään mahdollisen kleptomaanin perään. Ketään ei kuitenkaan näkynyt ja autossakaan ei ollut mitään vikaa. Autossani siis on muutaman viikon vanha Defan 800-sarjan hälytin. Hälyttimen tunnistimet siis ovat ovi- ja luukkukytkimet, mikro-aaltotutka, iskutunnistin sekä lasinsärkemistunnistin(mikrofoni) ja viimeisin näistä hälytyksen olikin laukaissut. Defan hälyissähän tuo kyseinen tunnistin siis tunnistaa korkeita ääni (suurinpiirtein sellaisia joita tulee metallilla lasiin lyödessä).
    Jäin ihmettelemään auton viereen ja laiton ovet kiinni ja aktivoin hälyttimen uudelleen. Muutaman sekunnin kuluttua hälytin alkoi päästää "varoitus" äänimerkkejä. Kyseisen hälyttimen pitäisi antaa näitä "varoituksia" ainoastaan VOIMAKKAAN iskun sattuessa lasiin (iskutunnístimen aktivoituessa hälytin alkaa välittömästi huutamaan). Seisoin auton vieressä huuli pyöreänä ja aloin epäillä hälyttimen asennusta, jonka siis olen itse tehnyt.
    Hetken kuuntelin näitä varoitusääniä, jonka jälkeen otin hälyttimen pois päältä ettei se alkaisi uudelleen ulvoa ja herätä niitäkin naapureita ketkä eivät vielä olleet heränneet. Samassa näin kadun toisessa päässä "puolitutun" miekkosen koiran kanssa lenkillä (koira vapaana), jonka tiedän harrastavan metsästystä sekä mies pitää koirapilliä mukana lenkillä ettei koira lähde liian kauas omistajastaan.
    Ainut järkevä selitys lasinsärkemistunnistimen laukeamiselle omasta mielestäni on tuo koirapilli, koska mitään toimintahäiriöitä tai vääriä hälytyksiä ei ole kertaakaan ennemmin, eikä tapauksen jälkeenkään sattunut.
    Nyt tahtoisinkin kuulla muiden mielipiteitä: "Onko mahdollista että koirapillin korkeat äänet laukaisisivat lasinsärkemistunnistimen?"
  • torx
    • 383
    Voi ollakkin että laukaisee. Pyydä se pilli lainaan ja testaa
    Itse testasin omasta defasta sen lasinrikko tunistimen autossa istuen ja helisytin avain nippua... ja johan alko mylvintä.
    Edit: Tuli mieleen... kaverin autossa oli cobran häly ja talvella siinä se lasin rikko tunnistin alkoi huutelemaan kun pakkasella vissiin muovi osat tai jotku naksahteli... useemman kerran sekin kalsareilla juoksi hangessa.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • ex-VAG
      • 408
      Eikös aika monet hälyttimet anna näitä varoitussignaaleja (lyhyitä piippauksia), jos joku seisoskelee auton vieressä.
      • Aksu|
        • 1062
        En ainakaan itse ole törmännyt yhteenkään.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • Damien83
          • 527
          Näissä tapauksissa siihen on olemassa oma tunnistimensa, tai sitten sisätilatutkan on sekä asentanut että säätänyt varsinainen "Pelle Peloton"
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            kyllä ainakin oma defa päästää varoitukseksi pari piippausta ennenkuin rupeaa huutamaan ja pitäisiköhän säätää itse myös sisätilantutkaa vähän kun huomasin että kaatosateesta rupesi huutamaan laukaisijana sisätila...
            • wj
              • 3253
              Mikroaaltotutkat reagoi. Vastaavat väärin suunnattuna cobran hälyissa huutaa jos menee auton lähelle. Ja oikein suunnattuna jos kovaääninen auto kaasuttaa vieressä niin ne reagoi. Eikös tossa hälyssä voi pistää sisätila/mikroaaltotutkat pois päältä?
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Kentsu
                • 1397
                Kokemuksesta voin sanoa että tuo lasinrikkotunnistin mikrofonilla sekä tärinätunnistin on systeeminä aika paska, ja luo jatkuvasti vääriä hälytyksiä menettäen koko systeemin uskottavuuden. Yhdestä Enforcer-hälystä kytkin lopulta em. järjestelmien hälytystoiminnon kokonaan pois päältä (kun järkeviä säätöjä ei millään löytynyt) siten että lasinrikko- ja tärinätunnistin kykenivät antamaan vain noita varoitusääniä.
                Ex: 523iA '97, 520iA '89
                • Fabsu
                  • 1754
                  Pikkasen huvittaa noitten ryssien kanssa, kun pikkasen polkasee kaasua, niin johan alkaa niiden autoissa hälyttimet huutamaan. Suomalaisten autoissa en ole vastaavaa ominaisuutta huomannut
                  e30 318i -88
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Et varmaan kun ne on aina varoittaneet ajoissa...
                    • jani73
                      • 4356
                      No kerran Tim Allen polki telkussa jotain pickuppiaan kadulla, niin lähes kaikissa kadun varrella olleissa autoissa alkoi hälyt soimaan.
                      • RiiQuu
                        • 1367
                        Miksi ei olisi mahdollista?
                        Hemmetin korkea se frekvenssi niissä on. Lasirikkotunnistin nimenomaan "kuuntelee" niitä korkeita frekvenssejä, jota esimerkiksi luonnollisesti esiintyy kun lasi hajoaa sirpaleiksi.
                        P.S. Eikö osa noista koirapilleistä ole juuri sellaisia, ettei ihmiset sitä ääntä juurikaan kuule, eli taajuus on liian korkea ihmisen korvalle, mutta koiralle ei.
                        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                        Cäbi©
                        E36 M3 Coupé 1996
                        G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
