e39 ews
  • jujuuu
    • Aug 2016
    • 3
    • suomi
    e39 ews
    Eli omassa e39 528i rupesi tod näköisesti tuo ajonesto tökkimään. avainta kääntäessä ei tapahdu mitään. startin saa pyörimään kun ews mustat piuhat yhdistää.
    Eli osaisiko joku tuota ewssää poistaa käytöstä.
  • Muurahainen
    • 9195
    Osaa varmasti tai jopa korjata tuon.
    Älä toki kerro missä päin suomea sijaitset.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Kyllä onnistuu ews poisto, monessa paikassa kuten minun toimesta. Pazi88 yms.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • jujuuu
        • Aug 2016
        • 3
        • suomi
        Auto tällä hetkellä orimattilassa lahden lähettyvillä kun päätti itsensä sinne jättää. Onnistuuko tuo korjaus/poistio boksit irrallaan vai täytyykö koko auto saada töpselin päähän?
        • Muurahainen
          • 9195
          Helpointa se on tehdä suoraan autossa kiinni jos on vain tarve ews synkalle.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Jos korjausta halutaan, pitää olla myös auto, poisto onnistuu pelkän ecun kanssa.
            • Bemwsucs
              • Jul 2019
              • 1
              • Suomi,Kokkola
              Oisko tietoa onko täällä keskipohjanmaalla ketään joka osaisi/voisi poistaa tuon EWS pois käytöstä. Tällähetkellä ilmeisesti kylmäjuotos aiheuttaa oman ews epätoiminnan (toimii kun heiluttaa liitintä ja johtoja)? Autoon bmw 530d vm2000 automaatti on vaihdettu uusi akku, startti, koitettu montaa eri avainrinkulaa vai miksi sitä kutsutaan.. Itsellä ei ole mitään vehkeitä ja vika paikallistettu, mutta ei sille saa itse mitään ja merkkihuolto ei osaa/suostu ilman 500€ remonttia tekemään mitään. ´Vikakoodit nollaamalla saa aina käyntiin (edellinen om).
                Helpoin ja halvin tapa lienee on tilata vaan uusi EWS marmorilta, jos vika on siinä EWS boksissa. Sitten vaan DDE-EWS synkka ja kohti auringonlaskua. Yksi vaihtoehto on toki ostaa käytetty ews purkki ja siirtää siihen nykyisestä tiedot. Toki sen EWS voi poistaa, mutta taitaa tulla kalliimmaksi.
