6-napainen kaasuläpän liitin ?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Mistä kanattaisi kysellä M54 koneen kaasuläpän liitintä. Johtoa pitäisi jatkaa 20cm ja mielellään tekisin jatkoliittimen. Tarvitaan siis uros ja naarasliittimet.
    Hämeen Autosähköstä löytyi melkein samanlainen liitin mutta pinnit olivat 90 astetta väärässä asennossa.
    Liittimen nro siis on 7 506 442
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Laita johtonippu poikki ja tee jatkojohto väliin esim. 7-pinnisillä minitimer tai amp superseal liittimillä tms., ei tarvi metsästää juuri tiettyä liitintä.
    Jos purat tuon kaasuläpän liittimen niin sisältä voi löytyä liittimen valmistajan notulit. Jos liittimen nimi löytyy niin haku on paljon helpompaa. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Etsin siksi tuota liitinparia ettei tarvitse katkoa auton johtosarjaa kun se tynkä on noin 5cm ja todella hankalassa paikassa imusarjan alla. Tuossa paikassa liitoksen tekeminen on todella hankalaa ja lisäksi johtojen pitäisi osua oikeisiin pinneihin ettei tule katastrofia.
      Laitoin äsken postia AK:n Bmw varaosamyyntiin. Katsotaan mitä vastaavat.
      Tässä linkissä käsitellään samaan liittimeen liittyvää ongelmaa, näyttää löytyvän ainakin jonkinlainen liitinsarja OEM osana.
      Разобью пост на две части (сегодня — первая), а то лимит в 20 фото не позволяет в полной мере раскрыть тему. Итак, владельцы двигателей N62B48 (возможно и N62B44) в последней своей реинкарнации (N62T…
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Toinen löydetty, OEM osana löytyy korjaussarja.
        https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/12517602973/
        Nyt pitäisi löytää naaraspistoke tuolle liittimelle.
          • 9231
          Tarkoitat varmaan urosliitintä. Tuossa korjaussarjassahan on naarasliitin, kuten johtosarjassakin.
          Liitin on Kostal MLK 1.2 ELA (Uros = Code B, valmistajan numero 50390617). Noita urosliittimiä ei vaan tahdo oikein mistään löytyä yksittäisinä.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Kiitokset, googlasin tuon speksaamasi liittimen ja huomasin että valmistaja on Mb? joten maanantaina Vehoon kyselemään heidän koodillaan.
            Sain Hämeen Autosähköstä tilattua aikaisemmin viikolla tuon saman liittimen mutta siinä oli pinnit väärässä asennossa 90astetta (kuva). Onneksi huomasin tarkastaa ennenkuin alettiin tekemään jatkojohtoa. Ja Has ilmoitti että heidän toimittajallaan on kaikki varastossa olevat tulleet väärällä koodilla ja oikeaa (ilmeisesti juuri sinun speksaamasi) ei ole saatavana nopeasti heiltä.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Tein toisen pään jatkosta kun liitin oli oikea.
              Maanantaina toivottavasti Veholta löytyy toinen.
              Edit: ei löytynyt veholta mutta Hämeen Autosähkö saakin tilattua oikean liittimen.
              Tämä johto on menossa G-Powerin ahdinasennukseen jossa kaasuläpän johtoa pitää jatkaa, sarjan mukana tuli kasa kutistesukkaa ja nippu johtoa, haluan kuitenkin tehdä asennuksen liittimillä.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Tämä päättyi sitten kuukauden liitinrumban päätteeksi niin että aamulla tässä kytkin uuden liittimen jatkoksi abikoilla johdot. Ei löytynyt kaasuläpän liitintä mistään ja kaasuläpän sisällä oleva liitin on erikoinen sekoitus pinnejä ja lattalevyä. Eli loppujenlopuksi oli puukotettava johtosarjaa kuitenkin.
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  Oiskohan tähän mitään uutta tietoa? Kun olis sama ruljanssi edessä...
                  Eihän sattumoisin muualla ole samanlaista liitintä, esim kaasupolkimessa?
                  E24 - M88/3 N/A
                  E85 - M54 Supercharged
                  G26 - M50 Supercharged
                  IG:kamamikko
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Tässä kävi niin että lopuksi sitten kauan liitintä etsittyä jouduin taipumaan ja katkomaan kohtonipun, johtosarjan puoleisen liittimen sain kuitenkin Hämeen Autosähköstä hankittua. Helpotti hieman asennusta kun sai toisen pään uudesta liitettävästä johtonipusta tehdä työpöydällä. Loppujen lopuksi ei ollutkaan niin paha homma kuin aluksi pelkäsin.
