Elikkä...tiedän että on bemarifoorumi mutta...
MB 190 vm 1990 tekee outoja juttuja; kun auton sammuttaa, syttyy mittaristoon abs ja akkuvalo ja jää palamaan.Hälytin (cobra) ei toimi.
Kun painaa jarrun pohjaan, valot sammuvat mutta jarruhäiriövalo syttyy ja tuolloin hälyttimen saa päälle!???
Kun se on päällä, auto palauttaa itsestään nuo kaksi valoa ja häläri alkaa huutamaan.
Otin akun navan irti ja laturista lähtee silti muistaakseni 1,4 volttia tai jotain autolle!
Nyt vetänyt akun tyhjäksi.
Purettiin lauantaina koko perkeleen auto ja etsittiin lyökö jostain maahan mutta mitään ei löytynyt. Sulakkeet otettiin yksi kerrallaan pois ja katsottiin mutta siellä ei vikaa.
Virtalukon pohja irroitettiin ja vaihdettiin mutta siellä ei ollut vikaa.
Mittaristokin irroitettiin mutta ei sieltäkään apuja tullut.
Mikä helvata siinä voi olla?
Jos osaat auttaa soita tai laita PM. Autolle olisi ostaja mutta vika täytyy saada kuntoon.
Palkkio siis luvassa,sen verran epätoivoinen on tilanne...
Konsu 040 5549608
Konsu 040 5549608
