xenon polttimo ongelma
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    eli eilen sammui xenon D2S ajovalon lamppu ja tänään ostin uudet ja vaihdoin molempiin uudet. Testilenkillä kaikki ok 5km ja eilen hajonnut puoli vilkkui hetken ja sammui!!
    Mikä "mättää"?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Oisko sytytin vika?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Jos d2s, niin kannattaa vähän talttapääruuvarilla taivuttaa niitä liittimen pinnejä "tiukemmalle" alkuun... Jos edelleen sammuu niin varmaan ballasti ehtoopuolella sitten...
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 708
        Niin polttimo kärähti!
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          millo?
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 708
            millo?
            Ennen kuin vaihdoin palaneen tilalle uuden ja sen jälkeen tuon 5km "testikierroksen" aikana
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Eli uusi ei enää välhdäkään kun laitat valot pääle?
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                Nollasin vikakoodit (ei ollut valoista mitään koodia)ja polttimo syttyi. Kävin testaamassa ajossa ja n. 5km,niin taas herjasi tuosta lampusta. pysähdyin ja käytin valokatkatkaisinta pois/päälle, niin lamppu syttyi taas????? Huomasin,että ko valo välkkyy ja sit sammuu ja kun käyttää valot pois katkaisijasta ja laittaa takas kaikki hetken ok???
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Eli vika ei ole polttimossa, kuten tuossa aiemmin jo ehdoteltu...
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 708
                    Toimin tämän ohjeen mukaa ja liitin oli tosi löysä ja nyt 10km lenkki ja toimi ok.
                    SEURATAAN!!
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      SEURATAAN!!
                      Se väljä kontakti yhdistettynä tärinään ajossa
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 708
                        tänään taas vikakoodi ja lamppu sammu! Käytin virrat pois ja pälle, niin taas pelasi. Tänään vielä "korjausta" ja sitten uusi sytytin ostoon!?
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 708
                          Kiristelin vielä liitintä ja testasin, niin valo vilkkuu mutta ei sammu eikä tule vikakoodia.Sytytinkö on rikki. Toiselta puolen tietty vois testata mutta on hankalassa paikassa.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            mikäs auto kyseessä?
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 708
                              e65
                              kyseessä siis
