Kromilogon irroittaminen ja kummallinen ääni liikkeelle lähdettäessä.
  • Ile-78
    • 85
    Originally posted by Laud
    Joo näin se taitaa mullakin olla, eli ääni kuuluu vasta kun on pyörät suorassa. Mutta vaikka rattia kääntelisi paikallaan, tai pitää rattia koko ajan suorassa, niin se ääni kuuluu kuitenkin vasta sitten, kun nopeutta on kertynyt jonkin verran.
    Tuossa tarkemmin tutkiskelin ko. ääntä ja sain sen mielestäni jäljitettyä sen joko siihen ohjaustehostimeen tai sitten abs-jarruboxi sydeemiin. Oisko jotenkin että potemmän parkissa olon jälkeen noi absit aktivoituisivat vasta liikkeelle lähdön jälkeen. Ja silloin kuuluis toi ääni(?)
    Mutta se tosiaan kuuluu kaikissa 6-koneellisissa e36:ssa joita olen ajellut ja on varmasti enemmin ominaisuus kuin vika.
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      Joo korjataan sen verran, että ei niiden renkaiden sittenkään ihan suorassa tarvitse olla, vaikka joskus se ääni tuleekin juuri silloin kun sitä rattia on kääntämässä suoraan. ABS-teoria saattaisi hyvinkin pitää paikkaansa?
      E36 320i coupé (M50TU)
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ettei joku nivel olis edestä väljä? Tai sitten toinen että palat vaa jumittaa kiinni levyihin.
        Nuo itellä tuli ekana mieleen. Tosin jos nuo palat ois kovin kiinni niin kuuluu aika vitumoinen pamaus ku irtoovat.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          noniin tässä pari päivää sitten syttyi tauluun abs ja luistoneston valot ja enään ei kuulu tuota mystistä ääntä kun lähtee liikkeelle,elikkä varmasti nyt liittyy jotenkin tuohon abs boksiin,niin osaisko joku kertoa mistä lähteä vikaa etsimään?
          F82 harraste
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Lähes joka autossa, jossa abs ja luistonesto syttyy palamaan, on vika jonkun pyörän abs-anturissa. Diagnoosi kertoo suoraan oikean anturin tai sitten vaan itte putsaamaan ja mittailemaan antureita. Anturivika on myös halvin abs-vika, joten siksi kannattaa ne tarkistaa ekana.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Eiköhän se "ronks" tule abs:stä, tekee jonkun testin tai jotain kun lähtee liikkeelle. Käykääpä ajamassa nykyistä mondeota, siinä sen kuulee hyvin ja valotkin välähtää kun on aikamoinen syöppö se abs-vehje :P.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • himonussija
                • Jun 2005
                • 392
                Kaverilla oli e30 takalevyissä halkeamia ja satuloita paikoillaan pitävät jouset niin väljät että satulat pääsivät elämään sivusuunnassa. Ihan satunnaisesti takapyöristä kuului hiljaisessa vauhdissa metallinen rusahdus joka kuulosti tosi pahalle. Vaihtoi siihen uudet levyt, palat ja asennussarjat niin ääni hävisi.
