EGR temppuilee N47 E83
  • humppajamppa
    • Nov 2015
    • 41
    • hki
    Puolisen vuotta palanut moottorin vikavalo pitäisi saada vähintään katsastuksen ajaksi sammumaan. WOW ja Autocom kertoo viaksi EGR ongelmaa, minkä kuittaavat mutta vika uusii ehkä seuraavana päivänä tms. Jotkus teki samaa kunnes korjaantui itsestään ja vuosi meni ilman vikavaloja.
    Olisiko vinkkiä miten EGR saataisiin tyytyväiseksi kuin siirtämällä se riittän paljon paskaa nielleenä sairaseläkkeelle?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3023
    Nyt kun tarjolla ei ole tarkempia tietoja, niin ehdottaisin että tarkistat ahtoilman lämpötila-anturin toiminnan (näyttääkö oikein) ja vaihdat anturi tarvittaessa uuteen mikäli lukemat on mitä sattuu (yleensä liian korkeita). Kuittaat vikakoodit pois ja seuraat ilmaantuuko uudelleen vai tuliko se EGR sillä tyytyväiseksi.
    Tampere
    • humppajamppa
      • Nov 2015
      • 41
      • hki
      Vihdoin kesälomalla aktivoiduin ja irrotin egr venttiilin. Oli jonkin verran nokea, odotin pahempaa. Putsailin ja laitoin takaisin kiinni, ja ainakin nyt pari viikkoa vikavalo pysynyt poissa.
      Venttiilin irroittaminen ei ollut kovin mukava homma. Alaspäin hieman ahtaassa paikassa olevat 6 kolopultit oli niin jumissa, etten saanut auki. Jatkoletkudremelillä lopulta leikkelin pultin kannat poikki ja kun osa oli irti niin vanhat pultit pääsi poraamaan irti.
      Sen verran kun osasin eri antureiden lämpötiloja tutkiskella, niin en löytänyt ainakaan mitään dramaattisesti vääriä arvoja.
