318i -93 kattoluukku kysymys.
  • makallio
    • 61
    • JYVÄSKYLÄ
    Ensinäkin. Sain eilen uuden bemarin. Saksasta tuottu ja kaikki tekstuuri on myös ko. kielellä. Ei toivoa. Toiseksi onkohan tuo mun auton malli sama kuin e38?
    Jotenkin jäänyt sellainen kuva vain.
    Asiaan. Kattoluukusta kuuluu helvetinmoinen rutina ja älämölö kun sitä yrittää veivata ylös alas. Menin sitten nostamaan sitä ylös ja voila! Jäi auki. Hetken tappelun jälkeen sain sen auttamalla alas yötä varten. Mutta onkohan tuo kauhea rutina nyt ihan normaalia? Luukku ei siis toimi oikeastaan ollenkaan.
    Sen takia kyselen että onkohan vika muualla kuin moottorissa. Mistäköhän lähtisi purkamaan?
    Kiitos auttajille.
    - Bimmeri Newbie -
    -m
    • 10247
    [QUOTE=makallio]Ensinäkin. Sain eilen uuden bemarin. Saksasta tuottu ja kaikki tekstuuri on myös ko. kielellä. Ei toivoa. Toiseksi onkohan tuo mun auton malli sama kuin e38?
    Taitaa tuo sinun autosi olla hieman pienempikorinen,kuin E38.On mallia E36.Kattoluukusta en tiedä muuta,kun sen,että jotain on rikki ja rutinat ei kuulu kuvioihin.Viisaammat kertokoon.
    • Gonzalez
      • 2632
      Eipä sieltä rutinoita saisi kuulua. Kattoverhoilun joudut irrottamaan ja sen alta paljastuukin koko keksintö mekanismeineen päivineen.Operaatiosta pitäisi löytyä searchillä lisää...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • nullzwei
        • 11076
        Jepp jepp
        Mahdollisuuksia on monta, mutta lähdetään perusteista;
        a) onko auto E30 vai E36?
        b) onko luukku sähkö,- vai manuaali? Siis manuaali, kun veivataan?
        Kauhea rutina Ei ole normaalia. Tai no, JOS luukku EI toimi, niin se on normaalia. Search. Jos ei auta, niin vastaa nyt ainakin aahan ja beehen.
        • makallio
          • 61
          • JYVÄSKYLÄ
          selvis. Auto on malliltaan ilmeisesti e36 ja luukku on sähköinen.. Kaks nappia. ylös ja alas ilmeisesti.
          Huomasin, että sieltä on pari osaa ainakin rikki. Se pieni "juna" joka kulkee kiskoilla ja työntää luukkua auki ja kiinni on toiselta puolelta halki puolesta välistä. Toisella puolella se on jumissa kun ei liiku ollenkaan nappia painettaessa. Sitä pitä avittaa kädellä tai jollain työkalulla. Sitten on se muovinen läppä joka on takapäässä (siis perässä päin ) kattopellin alla. Se on halki niin että sen saa sieltä otettua pois.
          Mutta voiko moottorin rutina johtua noista vioista? jotenkin tuntuu että ei. Onkohan tuo koko kattoluukkusarja kallis. Ilman siis varsinaista luukkua. Se on ehjä.
          -m
          • nullzwei
            • 11076
            No niin. Ei se moottori rutise. Ne rikkinäiset kattoluukkumekanismin osat rutisee. Purkuun menee koko homma. Yksittäisiä osia voi ostaa piirimyyjältä. Yksin et saa luukkua purettua/kasattua, eli kätevä kaveri (hommasta jotain tietävä) tulee olla mukana. Paras kikka, näin aluksi, on sulkea luukku ja ottaa käyttökytkin (ylös-alas) pois, ettei kukaan pääse "pelleilemään" ja tilata rikkimenneet osat... Varaudu eurokatoon.
            • makallio
              • 61
              • JYVÄSKYLÄ
              Mitään ehdotusta mistä saisi varaosia Jyväskylän suunalta. Kyllä uskon että tuon purkaminen ja asentaminen onnistuu itsekin. Purin sen jo melkein kokonaan. Yksinkertainen mekaniikka. Kuuluisiko sen verhoilu"levyn" olla motorisoitu myös? ei liiku taakse kuin kädellä siirtämällä?
              -m
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Kuuluu olla motorisoitu. Nostettaessa luukkua ylöspäin se "verhoilulevy" ei tosin liiku kovin paljon, mutta "sisäänpäin luukutettaessa" se menee kokonaan sinne sisään.
                E36 320i coupé (M50TU)
                • bmwjack
                  • 138
                  joo liikkuu se verhoilulevy mukana. Jos on kunnossa siis
                  paitsi silloin kun nostaa takareunaa ylös, niin se liikahtaa vain vähän taaksepäin.
                  Netissä on juttua noista luukuista ja korjailuista, taitaa olla mallivikaa...
                  Sen neliömäisen kattolevyn(missä nappi) alla on kaiketi joku kuusiokoloruuvi, josta katon voi veivata kiinni käsin, jos jää auki...
                  JT
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Kannattaa lukea ensimmäisenä ko. mallisarjan FAQ:ia, tähänkin E36:n kattoluukun korjaukseen löytyy ohjeet E36 FAQ:sta....
