2004 x3 3.0 d autom. dcs abs ja pysäköintijarruherja
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    Fault Explanation: :F-CAN SSL serial number invalid. / Wheel speed
    sensor Front Right: Dynamic signal loss registered. / Wheel speed
    sensor Front Right: Dynamic signal loss registered - Gutpruefung to
    defect has been corrected required. / Brake pedal error never active /
    Wheel speed sensor Front Right: Dynamic signal loss registered -
    Gutpruefung to defect has been corrected required --- (DSC: wheel
    speed plausibility front right) / Wheel speed sensor Front Right:
    Dynamic signal loss registered. Gutpruefung required to defect has
    been corrected! / Wheel speed sensor Front Right: Dynamic signal loss
    registered - Gutpuefung to defect has been corrected required.
    tuollainen litania
    pari -kolme kertaa päivässä syttyy abs dcs ja käsijarruvalo
    Auton sammutus ja avaimet irti ja uusi käynnistys niin herjat tulee tai sitten ei
    laatikko toimii normaalisti
    jarrupalojen kuluneisuusvalo palaa myös satunnaisesti lähes päivittäin.Välissä voi olla pari pvää hukassa
    Onko vastaavaa ropleemaa kellään tullut eteen?
    Koodit varmaan luettu Carlylla tms.? Lukaisisin koodit INPA/ISTA:lla ja katsoisin live-datasta abs-anturien lukemat.
    • koyama
      • Dec 2013
      • 86
      • rovaniemi
      kyllä kyllä.
      yritettiin ,muttei tullut vika päälle.
      irroitin anturin.lähti aika heleposti irti
      Ruostemujua oli ,putsasin paineilmalla ja pyörittämällä vetaria ja raaputin ruosteet pois
      nyt on vika päällä koko ajan
      ennen remppaa syttyi satunnaisesti .
        Originally posted by koyama View Post
        kyllä kyllä.
        Näissähän on tyyppiongelma, että kehä ruostuu ja sitten ei toimi. Onko anturissa jälkiä? Kehä ruostuessaan turpoaa, ja alkaa hankaamaan anturia. Katsoitko live-datasta miltä anturin nopeustiedot näyttää?
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          olihan siinä anturin sivussa jälkiä,ei nokalla
          anturi mitattu iltapäivällä, jotain 1.6 oli arvo ei jääny mieleen mikä !!!
          pistoke takaisin paikoilleen ,,,ei herjoja:think.Testailin muutamaan kertaan.
          toimii normaalisti.
          Iltasella käväsin kaupassa ja herjat syttyi kaupalta lähtiessä.
          kävin liikuttelemassa anturin johtoa kotelon sisältä ja taas häipyi herjat.
          Kosketushäiriö ?
          Ei arvaa vielä käsiä nostaa ilmaan voiton merkikiksi.Niin monta kertaa on tullut pettymys
          auto on takavetoinen kun on herjat mittaristossa 4wd, abs ja punainen käsijarruvalo.
          Onko ihan normal ?
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 322
            • Uusimaa
            ABS-anturin nopeussingnaalin häiriö sytyttää ainakin nuo kolme vikavaloa, myös rengaspainevalo mahdollinen neljäntenä. Kun nopeussignaalia ei ole joltain pyörältä, ei xdrive nelivetokaan toimi kunnolla. Varmaan tuo vikakoodin perusteella vaihtaisin anturin uuteen ja katsoisin, että asettuu oikein. Toki johtovika myös mahdollinen. ABS-herja on just sellainen, että alussa tulee ja menee, mutta tuskin itsestään kokonaan poistuu.
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • koyama
              • Dec 2013
              • 86
              • rovaniemi
              miten tarvike anturit ?
              Onko nisssä ongelmia?,,jtn tuommoista olen ollut lukevinani jostain
                Halpoja tarvikeantureita itse välttäisin. Kunnon valmistajien kuten Siemens ym. voi tarvikkeenakin käyttää.
                • koyama
                  • Dec 2013
                  • 86
                  • rovaniemi
                  Jakovaihteiston säätömoottorin kollektori kaula sileä .
                  Mistähän tuollaisen askelmoottorin näppärästi saisi vaikka käytettynä.
                  Tai uutena ilman pitkää toimitusaikaa
                  Hammasratas ja tuo kollektorin käytännössä ainoat kuluvat osat
                  • koyama
                    • Dec 2013
                    • 86
                    • rovaniemi
                    osa löytyi,muttei tullut kuntoon.ei sitä kulumista sitten ollutkaan.
                    Heti kun tarvii nelivetoa niin herjat syttyy mittaritauluun.
                    Minkälaisilla kilometreillä yleensä jakovaihteisto on tiensä päässä?
                    tällä potilaalla on menty 450 tkm
                      Onko varmasti kaikki ABS-anturit nyt kunnossa ja niistä tulee kunnon signaali? Viallinen ABS-anturi voi tuota aiheuttaa. Voi esiintyä juuri noin.
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 322
                        • Uusimaa
                        Oliko jakovaihteiston muoviratas ehjä? Se on yksi tyyppivika, johon BMW korjaussarjakin nykyään, osanro 27102413711. Onko mitä vikakoodeja Bmw ISTA tai DIS luettuna? Ja abs-anturit kunnossa?
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          Aja käymään niin tutkitaan.
                          Se servomoottori nyt kuitenkin on ehyt minkä toimitin.
                          Epäilisin ABS purkin sisäistävikaa pyörän anturin osalta.
