Lambda kysymystä...2002 745
  • Kessuu
    • Mar 2010
    • 50
    Arvon tietäjät,
    Viime talvena pomppasi (2002 745) katsastuksessa päästöistä. "Palamatonta" liikaa.
    Nyt kun lomalla aikaa. niin ajattelin asiaan perehtyä. Vaihtelin tulpat yms perushuollot ja lisäksi tutkiskelin vielä Lambda-arvoja livedatan kautta. Nyt tarvittaisiin joku joka osaisi arvoja tulkita..
    O2S12 --> 0,435 V
    O2S22 --> 0,435 V
    Ylläolevat arvot eivät muutu vaikka polkee kaasua ??? Nämä ilmeisesti jälkimmäiset Lambdat
    LAMBDA 11 JA 12 seilaavat normaalisti kaasua painaessa arvon 1 hujakoilla. Eli säätää siis.
    O2S11 seilaa nollan molemmin puolin "tasaisen oloisesti" (mA)
    O2S21 jotenkin arvojen seilaus todella pomppivaa (mA) Ei esim pysähdy missään vaiheessa.
    Aika epäselväsit ehkä selitetty, mutta kai siitä joku fiksumpi osaa sanoa, että mitkä lambdat vaihtoon
  • Muurahainen
    • 9195
    Vain etummaiset lambdat säätävät konetta.
    Takimmaisen arvojen mukaan tulee palamatonta läpi.
    Äkkiä veikkaan vian olevan muualla kuin lambdoissa.
    • Kessuu
      • Mar 2010
      • 50
      Ok. Osaatko yhtään haarukoida, että mitä seuraavaksi? Vaihdoin tulppien yhteydessä kampikammioiden tuuletus letkut "uuden mallisiin" Vanha hässäkkä kivi kova ja mureni käsiin. Voihan se olla, että tuolta imenyt ilmaa...
      Pystyykö yhtään sanomaan, että minkälaisia arvoja MAF:n pitäisi antaa toimiessaan oikein?
      Näkeekö noista arvoista siis, että palamatonta edelleen läpi?
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei kun katsoin ihan puutaheinää äkkiä puhelimella.
        Tuo 0,435 voi mahdollisesti olla jo kohtuullisen toimivakin arvo.
        Millainen laite sinulla on vikakoodien lukuun? Bmw softilla saisi hieman tulkinta kelpoisempaa tietoa.
        Kuitenkin jos etummaiset lambdat seilaavat edestakaisin niin äkkiä vika on muualla kuin lambdoissa.
        • Kessuu
          • Mar 2010
          • 50
          Inpa löytyy myös. Täytyy katsoa sillä tarkempia arvoja. Mitkä tiedot helpottaisi?
          • Muurahainen
            • 9195
            Onko mitään vikakoodeja?
            Miltä lambdojen trimmit näyttävät livedatassa?
            • Kessuu
              • Mar 2010
              • 50
              Vilasen huomenna paremmalla aikaa. Vikakoodeja ei ole minkäänmoisia..
              • Kessuu
                • Mar 2010
                • 50
                Kaikki pysyy vihreällä, n 1,5 V:n arvossa (02-sensor v. Kat Bank 1&2)
                02-sensor Int. Bank 1&2, pysyvät molemmat aikalailla arvossa 1.
                Arvot muuttuvat kyllä kun polkaisee, mutta molemmat tasaisesti ja "johdonmukaisesti"
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Eikös tuo nyt alkaisi kuulostaa aika hyvältä.
                  Nyt voisi olla aika mittauttaa kaasut ja leimalle.
                  • Kessuu
                    • Mar 2010
                    • 50
                    Samaa mietin. Äkkiseltään en mitään muutakaan keksi. Katsuri kertoo sitten kyllä
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Mitä additive ja multiplicative korjausarvot näyttää?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Kessuu
                        • Mar 2010
                        • 50
                        Hmmm...äkkiseltään tuollaisia arvoja en löytänyt
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Sieltä ne löytyy inpan livedatasta.
                          INT lasketaan lambdan mittaustiedosta, additive ja multiplicative on sitten ne korjausarvot jolla ruiskutusta korjataan.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Kessuu
                            • Mar 2010
                            • 50
                            Nyt on ulkomailta palattu ja pitäisi seiskaan leima saada..
                            Eli vaivaa korkea HC pitoisuus päästöissä. Tulpat, ilmasuodatin muutama imupuolen letku vaihdettu joissa oli jotain teippivirityksiä edellisen toimesta.
                            Pajalla tänään käytin, niin HC-arvo kierroksilla n 0,75. IMM kun nappaa irti niin arvo putoaa n. 0,35. Tyhjäkäynnillä arvot yli 1 !! Eli joku rajusti sotkee seosta. Laitettiin uusi IMM tilaukseen, josko sillä muuttuisi johonkin suuntaan. Lambda arvot ovat aikalailla tasan yksi eli toimivat.
                            Onko viisaammilla tietoa / kokemusta, että mitäs jos IMM-vaihto ei auta? Onko katit sitten seuraavana ostoslistalla?
                            Kiitos jos joku viitsisi tietonsa jakaa...
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Miten muut arvot?
                              Päästötestin lambda-arvo ei kerro suoraan lambdojen kunnosta vaan on laskennallinen arvo muista mitatuista arvoista.
                              Hyvin yleistä näissä on imuvuoto mistä korkea hc johtuu.
