Angel eyes-asennus
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Angel eyes-asennus
    Sainpas enkelien mukaan seikkaperäisen asennusohjeen. Noh, persujutut tuossa on selvät, mutta kun en e46:sta vielä niin hyvin tunne, niin kysytään tuntijoilta:
    Jos siis haluan että enkut sytyy, kun avaan kaukiksella ovet, pitänee kytkeä tuo keltainen piuha sisävalojen sulakkeeseen (?). Sulakeet lienevät hanskalokeron "takana". Google sanoo että sulakkeet 49, 52. Tarkoitus lienee ujuttaa tuo metallilipare sulakkeen jalkan viereen.
    Missä on hyvä läpivienti tuolle keltaiselle piuhalle?
    Jos tuo keltainen kytketään sisävalaistukseen, ei sinistä tarvitse kytkeä?
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    https://www.youtube.com/watch?v=Lazfuk8tu_U
    Mitäpä sitä ei löytäis tuubista. Onko ton lisäksi jotain mitä pitäisi ottaa huomioon?
    e46 325xi
    ex-e39 530i Touring
    • lousku
      • Jun 2007
      • 38
      • Kangasala
      Senverran lainaan tätä, että sama homma itsellänikin edessä tuon sigun cabrioletin kanssa ja ihan saman sarjan kanssa: https://www.ebay.com/itm/4X106MM-Cot...53.m2749.l2649
      Sinänsä asennus on suoraviivainen juttu (toki faceliftissä on liimalla kiinni nuo umpiot joten niiden kanssa menee tovi), joten ajattelin hieman mutkistaa asennusta ja kysyn vinkkejä täältä.
      Tarkoitus olisi kytkeä valot seuraavasti:
      Autossa on valoille myös automaattiasento = valot palavat kirkkaimmillaan tällöin ja täydellä 12 voltin jännitteellä (ns. päiväajovalot kun aurinko paistaa), kun mennän pimeään ja varsinaiset ajovalot syttyy tippuisi noiden valojen jännite noin puoleen eli 6 volttiin (tähän tarvittaneen yksi ylimääräinen rele ja jänniteregulaattori 12v => 6v)
      Lisäksi tarkoitus olisi saada palamaan nuo angelit myös parkkivaloasennossa 6 voltilla ja sammumaan kokonaan kun valokatkaisimen kääntää 0 asentoon.
      Onko jollakin tästä jo valmista kokemusta, kuvaa ja toteutusta olemassa? Mitään ihmeellistähän tuossa ei ole, pitää vain saada heräte muutamasta eri kohdasta (sytytys, parkit ja ajovalot), jänniteregulointi 12v => 6v ja relekytkentä jolla noita kahta eri jännitettä lopulta kytketään itse angeleille.
      Eli lyhyesti, katso liitteenä oleva kuva:
      Nykyinen harrastepeli: E46 325ci -03
      Ex: -00 E39 530da ja -96 Z3 1.8 Roadster
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Kiinnostaa myös, että feidaako ledit? Jos voi kytkeä sisävalaistukseen ja kun eilen katsoin, niin sisävalaistus feidasi kun laittoi kaukiksesta lukkoon, feidaako ledit myös?
        e46 325xi
        ex-e39 530i Touring
        • Patu02
          • Apr 2020
          • 5
          Kyllä leditkin feidaavat ja vielä hiukan hienommin kuin CCFL:ät.
          __________________
          BMW e46 328ci -99
          S627A, S662A, S502A, S508A, S521A, S522A, S534A, S520A, S548A, S550A, S205A, S256A, S273A, S226A, S313A, S320A, S358A, S863A, S879A, S832A, L801A, S915A, S945A
