INPA sopivuus
  • remppaa
    • Nov 2019
    • 6
    • JOENSUU
    INPA sopivuus
    iltoja, tässä oon inpaa hankkimassa mutta mistään en saa selville käykö se kaikkiin malleihin vai löytyykö ns "ikäraja"? itellä työn alla tällä hetkee e36 323i
  • Muurahainen
    • 9195
    Riippuu kaapelista millä inpaa käytät.
    Ihan kaikki letkut eivät sovikkaan E36:n tapauksessa.
    • remppaa
      • Nov 2019
      • 6
      • JOENSUU
      siis löytyy adapteri yms. mutta lähinnä toimiiko inpa kaikissa malleissa vai onko uuemmille tehty
      • remppaa
        • Nov 2019
        • 6
        • JOENSUU
        Eli vaikka on adapteri nii saattaa joutuu hommaamaan inpan "omat piuhat"?
        • Muurahainen
          • 9195
          Inpassa kyllä löytyy E36 ja muutakin vanhaa kalustoa mutta noita vanhempia pitäisi lukea ADS-kaapelilla ja se vaatii vielä koneestakin sarjaportin.
          Se halpa usb-OBDII johto pelaa vasta uudemmissa ja siihen ei auta edes adapteri.
          Adapteria tarvitaan esim. 96 E39:ssä missä diagnostiikka tehdään pellin alta pyöreästä töpselistä liittimestä ja koko OBDII töpseliä ei löydy ollenkaan. Toki jossain on myös se OBDII mutta sen kautta alkaa saamaan kaiken datan vasta tarpeeksi uusissa autoissa.
          • remppaa
            • Nov 2019
            • 6
            • JOENSUU
            sama pyöree se on e36:sessaan. millanenkas tuo sarjaportti on? että suapiko perus läppäriin kiinni. täl hetkee itellä autocomi mutta sille ei pääse abssään käsiks
            • Muurahainen
              • 9195
              Tämän näköinen portti
              Koneessasi joko on sellainen tai ei. Älä sekoita vga liittimeen mikä on vähän saman näköinen mutta eri sukupuolta ja useampi pinninen. Eikä muuten toimi niillä usb rs-232 adaptereilla eikä sillä usb OBDII kaapelilla ja adapterilla E36:ssa vaikka sopiikin fyysisesti siihen pyöreään töpseliin.
              Muistelisin kyllä omalla autocomilla päässeeni joskus E36 abs:ään mutta en nyt ole varma.
              • remppaa
                • Nov 2019
                • 6
                • JOENSUU
                ei löydy tollasta koneesta. ideoita miten tällä koneella pääsis siihen käsiksi ja mitä piuhoja/adapteria tms. tarviisi?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Melkein jos on vain tämän kerran tarvetta pyytäisin apuja oman alueen vikakoodinluku topicista.
                  Oikein professional versio olisi ICOM next A + ICOM next C mutta noilla tahtoo hieman olla hintalappua
                  ICOM Next A
                  https://www.ecstuning.com/b-genuine-...a/81312360883/
                  ICOM Next C
                  https://www.ecstuning.com/b-genuine-...c/81312360885/
                  Kiinan kopioiden toiminasta ei kyllä itsellä ole yhtään tietoa.
                  • remppaa
                    • Nov 2019
                    • 6
                    • JOENSUU
                    ICOM Next A
                    ICOM Next C
                    pitää katella, kiitoksia avust
