Todella akuutti sähköongelma - kattoluukku avautuu itsestään
  • handelsbank
    • Jun 2005
    • 18
    Nyt olisi hyvät neuvot kalliit. Tänään oli toinen aamu kun menin autolle ja huomasin että auton sähköinen kattoluukku on täysin auki. (Luojan kiitos kumpanakaan yönä ei ole satanut vettä, koska sadeöitäkin tähän kesään on mahtunut.)
    Ongelma ilmeisesti johtuu viallisesta repsikan jalkatilan oven puoleisessa seinässä olevasta ohjausboksista, johon on päässyt kosteutta ja hapettumat sotkevat boksin toimintaa. Boksin toimintahäiriöitä oli jonkun verran kun luetutin vikamuistin noin puoli vuotta sitten.
    Aiemmin boksin toimintahäiriöt ovat aiheuttaneet
    - jarruvalojen päälle jäämistä kun sammutan auton
    - vilkun tikityksen ja merkkivalon päälle jäämistä mittaristoon kun vilkku palautuu
    - vilkun tikityksen ja mittariston merkkivalon "hiljaiseloa" vaikka ulkovilkku toimii normaalisti
    - (pari kertaa) ajovalojen syttymistä viiveellä
    - pyyhkijöiden ja etuovien sähkölasien hetkellisen halvaantumista
    Noista aikaisemmista vielä selviäisi (paitsi jos pyyhkijät tekisi lakon kesken rankkasateen), koska toiminta palautuu yleensä minuutin sisään, mutta kun kattoluukku aukeaa jossain vaiheessa yötä niin se ei mene itsestään kiinni ja jos yöllä sattuisi satamaan rankemmin niin autolla ei tarvitsisi ihan heti ajella.
    Ohjausboksin kyljestä otettu tyyppimerkintä on 61.35-8370875. Tällä koodilla ei löydy www.varaosahaku.fi :stä ihan vastaavaa, mutta tietäisikö kukaan mikä noista "ohjausboksit muut" -kategorian bokseistä olisi tähän autoon käypäinen. Autoni on siis E39 523i -96 (manuaali).
    Suurkiitos jo etukäteen kaikista neuvoista ja vinkeistä!
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    ethän katsonut numeroa väärin?
    http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Lichtchec...QQcmdZViewItem
    • jani73
      • 4356
      Kannattaa hoitaa tuo ongelma pois päiväjärjestyksestä ja ottaa varmuudeksi vaikka sulake pois.
      Ellen aivan väärin muista, niin E39 apukuskin lattialla menee aika paljon sähköjä, josta taas voi olla seurauksena sateisen yön jälkeen kattoluukku auki se että auto on entinen-palanut!
      • handelsbank
        • Jun 2005
        • 18
        LCM tulossa postissa - tarvitaanko koodausta
        Suurkiitokset tuosta eBay-vinkistä.
        Osa maksoi toimituksineen 68 euroa, ja autokaupassa hinta olisi ollut 374e + toim. kulut. Auto on samanikäisestä eli -96 E39:stä, mutta kyseessä 520 ja oma on 523, kummassakaan ei Xenoneita. Tarvitaanko vaihdon yhteydessä koodausta vai riittääkö vaan osan vaihto?
        • bme535
          • 104
          • Jkl
          Käsittääkseni koodausta ei tarvitse Bmw:ssä.
          Ei muuta ku purkki kiinni!!
          E34 535 tic
          E34 525 tds Touring
          E30 320i Touring
          E34 535i
          E30 325i
          E12 518
          E30 316 -> 318i
