Bemareiden vikakoodilaitteiston hankinta/mietiskely
  • V3lmu
    • May 2017
    • 21
    Hei!
    Lähisuvussa+ystäväpiirissä olisi tarvetta bemarille tarkoitetulla vikakoodilukijalla (Ei yleismallin tai bluetooth/kapula yhistelmiä)
    Olen katsonut jo valmiiksi paria eri vaihtoehtoa.
    1. BimCOM
    2. Bavarian Technic
    Onko muita vaihtoehtoja olemassa? Onko nuo vaihtoehdot hyviä? Plussat ja miinukset?
    Autojen vikakoodien lukua, koodausta, livedataa yms.. @ Oulu/Vieremä
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Ainoat oikeat ohjelmat tuohon hommaan on vanhempiin inpa ja uudempiin ista, jotka molemmat asennetaan tietokoneelle ja yhdistetään autoon usb/rj45 -obd-kaapelilla.
    Foorumilta muuten löytyy searchilla aikaisempaa keskustelua aiheesta yllin kyllin.
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 322
      • Uusimaa
      BMW ISTA, jos useampia autoja. Foorumiltakin valmista pakettia: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=368522
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • V3lmu
        • May 2017
        • 21
        Saako tuota inpa/ista laillisesti mistään hommattua? Paljonko maksaa?
        Näistä edeltämainituista vaihtoehdoista ei siis kenelläkään kokemuksia?
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          No tuossa yllä linkki josta kaikki tarpeellinen seuraa mukana kun ostat koneen ohjelmistoineen.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • V3lmu
            • May 2017
            • 21
            Kiitos vain tarjouksesta, mutta minulla on jo valmiiksi uusi läppäri. Etsin vain kaapelia+ohjelmistoa..
            • Tommix
              • 5607
              • S:t Karins
              Hei!
              1. BimCOM
              2. Bavarian Technic
              Riippu ihan siitä mitä haluat"softalla" tehdä. Yllä mainituilla voit varmasti kuitata vikakoodit pois, mutta diagnostiikan tekeminen noilla taitaa olla tekemätön paikka.
              Sitten hommat vain ISTA, E-sys, Inpa ja DIS softat sekä sekä kunnollisen D-Kcan piuhan sekä Enet piuhan. Esim ebay:ssä on kovalevypaketteja joissa on kaikki valmiina. Noiden softien/asetusten asentaminen koneelle voi olla pain in the ass hommaa...
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                No höh ota yt HTK12 nic ja saat etänä ne ohjelmat sitten asenettuna jos kerran konetta et tarvii.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • V3lmu
                  • May 2017
                  • 21
                  Olimpa hurja ja tilasin sen BimCom:in. Raapustelen sitten tänne kokemuksia, kun tulee paketti perille.
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    No, jos paras ja halvin vaihtoehto ei kelpaa :think
                    Nykyiset:
                    BMW F11 535DA xDrive -15
                    Toyota Yaris Hybrid -20
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • Yöpöllö
                      • Oct 2020
                      • 13
                      • Ilmajoki
                      Entä miten hyvä investointi olisi FOXWELL NT510 esimerkiksi? Sitäkin kehutaan, että olisi monipuolinen laite.
                      E60 520I 2004 Autom.
                        Se riippuu mitä sillä aiotaan tehdä. Eli onko käyttö pääasiassa BMW:tä, vai kaikki merkkejä sekaisin?
                        Jos pääasiassa BMW:tä, niin kyllä INPA&ISTA yhdistelmä vie voitin ihan 10-0. Tuollaisella saa toki koodeja ulos, mutta kyllähän tuosta puuttuu nyt vaikka mitä verrattuna BMW softiin.
                        Jos kaikkia merkkejä pitäisi tutkia, niin sitten joku yleismalli varmaan se paras vaihtoehto. Niissä hyvä muistaa, että ei minkään merkin kohdalla ole läheskään se paras, mutta toisaalta yhdellä tekee kaikki.
