e46 2004 reverse trigger johto hukassa
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    Tere,
    Kuuluuko kyseinen piuha siihen isoon mottiin (canbus) mikä tulee soittimeen kiinni vai onko erikseen yksittäisenä piuhana jossain lähimaastossa ?
    Autossa ei ole vakiona peruutustutkia joten voiko olla että bemarin omassa isossa pin liittimessä ei ole kyseistä ominaisuutta ja jos ei ole niin mistä tämä kannattaa varastaa. Kuulin että triggeriä ei kannata ottaa pakkivalosta koska viive liian pitkä.. pakkimoodi menee liian hitaasti päälle.
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    Originally posted by chrono View Post
    Tere,
    Juu . Asia suljettu.. Toimii ku munuainen. Eli Eonin GA9350 soittimessa menee pakin signaali soittimesta canbus boksiin joka piti katkaista (johto 6, brown) ja ottaa signaali pakin valosta. Hyvä puoli on se että kameran rca piuhassa kulki sisällä signaali johto joten asia oli helppo fiksata. Nyt kamera saa signaalin sekä virran samasta pakkivalon plussasta.
    Useimmissa soittimessa on erikseen tämä signaalipiuha, mutta tässä ei ollut.
