Ikkunat huurtuu helposti
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ja pitää saada se ilma myös poitumaan sieltä autosta, eli tsekkaa ne poistokanavat...
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Joo RI-suotimet on paikallaa mutta kylläkin vain muutaman kk vanhat.
      Mistähän tämmöset poistokanavat löytyis e60:stä?
      • kovaluu1
        • 299
        • seinäjoki
        (Niin, mutta noissa on yleensä ilmastointi ja mulla on ihan perusmalli, johon ei auta pelkkä raitisilmasuodattimen vaihto, koska sellasta ei löydy mun autosta?!)
        Oletko ottanut pois sen? Mulla myös e36 vm-95 ja ri-suodatin on hytin puolella jalkatilas keskellä.
        • inzy
          • Feb 2009
          • 4
          • helsinki
          ratkaisu
          Mulla oli samantyylinen vika vuonna 2003.
          Auto tosin oli -86 1.6 sierra.
          ja se oli punanen ja 400tkm ajettu
          Siinä oli ikkunat huurussa vain viikonloppuisin.
          Vähän aikaa kun tarkkaili vikaa, huomasin että se johtui
          Naisista, joita pomittiin keskustassa kyytiin.
          Sierrassa oli kattoluukku, joten kesällä kun piti sitä auki
          auto ei huurustunut.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Outoja naisia kun Sierran kyytiin uskaltautuivat :think
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              Originally posted by kaol View Post
              Lunta kengissä -> jalkatila kostea -> jalkatilaan lämmintä ilmaa -> kostea ilma siirtyy kabiinin takaosaan -> kostea ilma tiivistyy kylmiin ikkunoihin.
              Ei tuo mitään kvanttifysiikkaa ole.
              Kaolilta tyhjentävä vastaus useimpiin "ikkunat läskissä ongelmiin"!
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
              • Jupi85
                • 177
                Ongelmaan autto, kun vaihto auton.
                Ja ei ollu raiskaria, koska kesällä tuli lehdet ja kaikki paskat sisään kun puhaltimen laitto täysille ;D
                • insp
                  • Sep 2002
                  • 826
                  • Iittala
                  Originally posted by Jupi85 View Post
                  Terve!
                  Onko kellään hyviä neuvoja mistä lähtee vikaa syytä etsimään kun märällä ilmalla ajettaessa ikkunat huurtuu todella helposti ja kun aamuisin lähden töihin 7.30 aikoihin niin ikkunat on ihan märät, mutta kun kattoo muiden autoja niin ei niissä vaan sitä kosteutta niin paljoa ole.?? hjelp! thanks!
                  Toinen vaihtoehto on että on sisäkierto päällä, jos semmoinen ominaisuus löytyy. Tai liimattu läpät jumiin ja otettu virtajohdot irti, kuten itsellä oli.
                  • Wantti
                    • Oct 2008
                    • 16
                    Terve!
                    itselläni myös oli e36 316i sama ongelma.. hyvin luultavasti sadeveden poistoputket tukkeutuneet konehuoneesta. moottorin takana tuulilasin keskikohdalla sijaitsee puhallin moottori jonka ympärillä on "kaukalo" mikäli putket on tukkeutuneet, tämä kaukalo täyttyy vedellä ja kosteuttaa ilmaa.
                    Tämä vesiongelma on helppo tarkistaa kun ottaa koneen takana olevan ritilän ja ilma ohjurit pois (parilla ruuvilla kiinni) näkyviin tulee puhallinmoottorin kotelo ja tämä kyseinen kaukalo mihin vettä kertyy.
                    samasta syysä voi myös johtua lattioiden kastuminen ja itselläni erittäin suurta päänvaivaa tuottanut Motronic ruiskuboxin kastuminen vettä pääsee läikkymään akun takana olevaan koteloon missä ruiskun ohjausboxi makoilee. Tämä aiheutti moottorin äkillisiä sammumisia, epätasaista käyntiä, pätkimistä ja välillä ei käynnistynyt lainkaan.
                    Suosittelen tarkistamaan
                    ✓ F30 320iA Xdrive -17
                    × F20 116iA
                    ×. F10 523iA
                    × e39 540iA
                    ×. e39 528
                    × e36 325 coupe
                    × e36 316i
                    • samtheman1
                      • Sep 2008
                      • 210
                      • Mikkeli
                      #25
                      E39 sama vika...
                      Ilmastoinnin (manuaalinen) käytön jälkeen huurtuu lasit parkissa. Ilman ilmastointia huurtumista ei tapahdu. Raitisilmasuodattimet vaihdettu uusiin, aktiivihiilisiin, eikä vaikutusta.
                      -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
                      Exiä E39 520D, E38 735
                      Nykyisiä E61 525D, E65 745
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #26
                        Tuo tapahtuu kaikissa ilmastoiduissa autoissa!
                        Käytät ilmastointia -> kenno jäätyy -> ilmastointi pois päältä ->
                        kenno sulaa -> puhallin puhaltaa sulamisveden tuulilasiin.
                        Eli lämpötilan vaihtelujen vuoksi kennon pinnalle tiivistyy vettä, joka sitten sulaa. Kuivuu toki nopeasti.
