E85 Z4 -03 ongelmia ovien avaamisessa
  • Akimbo
    • Sep 2017
    • 10
    • Lempäälä
    Elikkä otsikon mukainen E85 Z4 -03 tuli hankittua ja aika nopeasti ilmeni ongelmia ovien kanssa.
    Alusta lähtien repsikan oven lukitus ei koskaan auennut sähköllä, sisäpuolen kahvasta avaamalla sai lukituksen pois jolloin ovi aukesi normaalisti. Molemmat ovet sai lukkoon kaukkarilla normaalisti.
    Ongelmat paheni ja nyt repsikan lukitus ei aukea mitenkään. Lukituksen nappi nousee ylös kahvasta avattaessa, mutta poistuu takaisin alas kun kahvan päästää. Eli seuraa suoraan kahvan liikettä. Jokin sähköinen lukitus jäänyt tähän päälle eikä anna vapauttaa lukkoa? Ovea en siis saa ollenkaan auki, avaamiseen otan mielelläni hyviä vinkkejä jos löytyy.
    Noin kymmenisen kertaa on käynyt näin: lukitusta avattaessa kaukkarilla, auto vilauttaa vilkkuja avaamisen merkiksi mutta mitään ei tapahdu edes kuskin oven lukitukselle, eli jää lukkoon. "Lukkoon - Auki" rämppäys ei mun kohdalla kertaakaan auttanut, onneksi mekaaninen avaus kuitenkin on pelittänyt, eli avainta oven reikään vaan.
    Ja sitten vielä satunnaisesti kuskin ovi ei aukea ulkopuolen kahvasta jolloin on joutunut avaamaan ikkunoita / kattoa pitämällä kaukkarilla avausnappia pohjassa ja avannut oven sisäpuolen kahvasta. Tässä kohtaa alkaa metkut loppumaan jos ikkunatkaan ei suostuisi kaukkarilla aukeamaan, näin ei ole vielä onneksi käynyt.
    Nyt olisi sitten aikaa ja tahtoa saada nämä korjattua ja mulla on ajatuksena ollut molempien ovien "actuator" lukkotsydeemin vaihto (sieltä oven sisältä) sekä GM5 moduulin korjautus tai vaihto.
    Onko vikojen perusteella muita ehdotuksia mitä lähtisi tekemään?
    Ja löytyisikö Tampereen suunnalta osaavaa GM5 moduulin korjaajaa (ilmeisesti tyyppivikainen monessa mallissa?)
    Näillä oireilla veikkaisin sitä GM5 aiheuttajaksi.
    • Akimbo
      • Sep 2017
      • 10
      • Lempäälä
      Kiitos.
      Mitenkäs tuo kahvan satunnainen toimimattomuus, voiko tälle antaa ensiapua esim rasvaamalla tuon palikan joka ovet mekaanisesti avaa, mitä kohtia tarkalleen?
      • meteor
        • Sep 2013
        • 125
        • Hämeenlinna
        Omassa oven kahvasta vetämällä ovi ei meinaa aueta jos auto on ollut kuumassa auringonpaisteessa. Aukeaa kun nostaa ihan kuskin kahvan oikeasta reunasta, ehkä ominaisuus. Lukoissa ei ongelmaa.
        • Akimbo
          • Sep 2017
          • 10
          • Lempäälä
          Aika mielenkiintoista täytyy testata tätä kun seuraavan kerran tulee vastaan.. kiitos!
