Bmw E46 mittaristo ongelma
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Tervehdys,
    Toivottavasti joku osais kertoa minulle mitä kaikkea tietoa mittariston eeprom sisältää ja onko kukaan perehtynyt siihen oikein kunnolla? Tiedän että ainakin km ja VIN. Ongelmana minulla on että mittaristossa näkyy että apukuskin ovi olisi auki kun avaa kuskin oven ja toisinpäin. Tämä uusi mittaristo on coupesta ja auto on cabrio, joten kysynkin voiko katon toimimattomuus johtua tästä että mittaristo on coupesta? Koska katon toiminta lakkasi samaan aikaan kun vaihdoin mittariston. Tiedän että samalla osanumerolla löytyy sekä coupe että cabrio, joten tehdäänkö Nämä määritykset mihin kaikkiin purkkeihin(KMB, GM, CVM ??)
    • 10941
    Onhan se mittaristo nyt koodattu autoon?
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      kilometrit nollattu ja Vin laitettu. ongelma on että mulla ei ole ncsexpertissä Fa-write toimintoa ollenkaan? Mutta sain ews :ltä tiedot kmb moduulin laitettua muistaakseni zcs_schreiben käskyllä, jolloin tuli mittaristoon oikea kilometrimäärä ja tamber dot poistui.
      Oisko neuvoa miten saisin FA_write toiminnon ncs:ään?
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 936
        • Kouvola/Myllykoski
        Tietämättä autosi ikää, mutta veikataan että kyseessä on sen ikäinen auto, että siinä varustelista on zcs muodossa jolloin fa_writeä ei kuulukkaan olla, ja varustelista kirjoitetaan juurikin sillä zcs_schreiben jobilla.
        EDIT: ja se varsinainen koodaus tehdään SG_Codieren jobilla.
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • 10941
          Yhdessä autossa ei voi olla ZCS ja FA, siellä on aina vain toinen. Sulla siis autossa on ZCS, kun sen kirjoitus onnistui. Kun se on tehty, niin sitten sg_codieren, jolla itse koodaus tehdään.
          • Bemyy
            • 333
            • LAHTI
            Auto on muuten 2003 mallia ja siinä näkyy purkki listauksessa AKMB sekä KMB miksi se on näin?
              • 10941
              -03 autossa on tehtaalta ollut FA, joten jotain tuolle autolle on tehty. Onko auto kenties käynyt baltiassa mutkan? Näyttää koska kumpaakin on ollut E46:ssa, siitä pitää itse valita oikea. AKMB pitäisi sulla olla vuosimallin mukaan.
              • Bemyy
                • 333
                • LAHTI
                Mun mielestä myös auto pitäisi koodata tuolla AKMB, AEWS ja ALSZ purkkeihin. Mutta jostain syystä NCS antaa errorin Coapi-2041 kun yrittää koodata näitä boxeja.
                Osaisiko joku sanoa varmuudella että vaikuttaako onko coupen vai cabrion mittaristo kiinni kun sähkökatto lopetti toimintansa. Eli onko mittariston eepromilla tieto siitä onko coupe vai cabrio?
                Luulisi että sillä ei ole merkitystä, mutta olisi kiva saada varmuus. Kuitenkin mittaristossa näkyy cabrion merkkivalo kun laittaa virrat päälle.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2753
                  Hmm...auto on siis -03 vuosikertaa ja ei näy FA-write -komentoa.
                  No kokeilepa vielä:
                  Lataa profiiliksi Expertprofile
                  Sitten F1 -> F3 -> Choose Chassis = E46 -> Choose ECU = ALSZ -> ja nyt oletan että pitäisi näkyä F2 kohdalla "Enter VO/FA", josta sitten voit tarvittaessa muokata varustelistaa -> F6 -> Process ECU = ALSZ -> Select job = FA_write -> Execute job
                  SP Datenit on varmaan riittävän uutta vuosikertaa?
                  Ja kun mittariston moduuli on AKMB tai KMB, niin silloin tarvitsee koodata oikea varustelista lataamalla se ensin toisesta moduulista (kuten valomoduuli ALSZ), jossa se on tallennettuna, ja kirjoittaa se mittaristoa ohjaavaan moduuliin. Ei ole uutta, että siellä on sekä AKMB että KMB kun kyse -03 vm. E46.
                  Sähkökaton osalta mittaristolla ei ole osuutta asiaan, kun hallinta tapahtuu CVM ja GM5 kautta. Voithan kokeilla josko auttaisi että ko. moduulit koodaa tehdasasetukselle, mikäli siinä mittariston asennuksen yhteydessä on jokin bitti mennyt vinoon?
                  Tampere
                  • Bemyy
                    • 333
                    • LAHTI
                    No kokeilepa vielä:
                    Juu täytyypä kokeilla vielä uudelleen tolla lailla. SP-daten mulla on 67.1.
                    Sähkökatto antaa errorkoodin 50. CVM, valve emergency release, open circuit. Onkohan tämä nyt siinä takapenkin alla vai katon etureunassa vai mistä tämä virhekoodi johtuu??
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2753
                      Jos vielä jauhan FA_write -komennosta, niin huomaa että se on valittavana vain niiden moduulien kohdalla, joihin varustelista on tallennettu.
                      CVM:n vikakoodiin liittyen vilkaisepa tätä keskustelua.
                      Tampere
                      • euronordservice
                        • Aug 2020
                        • 2
                        • Lappeenranta
                        Moi! Saitko homman tehty vai tarviitko vielä apuu
                        Ystävällisiin Terveisin EuroNord Service
                        __________________
                        Huolto/Koodaus/Online Rheingold/Lastutuksen alk. 300e – räätälöity ohjelmisto autollesi E-/F-/G-sarjat
