ilmastoinnin ---> aut. ilmastointi
  • neukka
    • 89
    morjens.
    tuli vain mieleeni että mitä kaikkea täytyy vaihtaa autoon jossa on perus ilmastointi että saisi automaatti-ilmastoinnin, pelkkä paneelin vaihto ei mahda riittää?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Sen lisäksi pitäisi olla vielä mm. tuommonen...ilmeisesti!?
    SISUSTAT modaukset
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      mistähän vessasta on kyse? E39:stä oli topikki tässä viikon sisällä...
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Ja jos E34sta kyse www.e34.de löytyy joka kodin kuvaraamatun kokonen opus aiheesta (saksaksi). Ainakin kolmenepassa menee myös vaihtoon tuo koko 'puhallinköntti' + sitten sähköhärpäkettä se paneeli yms pientä.
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • Hemi
          • 18880
          + kiertovesipummu moottoreineen+letkuja.
          • neukka
            • 89
            sori muuten virheeni, e39 vm00 oli tulossa..
            taitaanee tulla sen verran kalliiksi ettei mahda kannattaa :(
            • neukka
              • 89
              eilen olin näköjään liian väsynyt, nyt löysin sen aiheen:
              taitanee jäädä tällä kertaa tekemättä jos oikeasti noin iso homma
              • Hemi
                • 18880
                Tuossa on manuali-ilmastoinnin vesikierto:http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=64&fg=18
                Tuossa Taas autom.ilmastoinnin:http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=64&fg=18
                Tuossa on manualin kenno:http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=64&fg=15
                Tässä automaatin:http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=64&fg=15
                Tuossa manualin ohjainpaneli:http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=20
                Tässä taas automaatin:http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=64&fg=20
                Tuossa automaatin lämmityslaite joka eroaa mm.sähköisistä läppien kääntömoottoreista:http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=64&fg=45
                Tuossa on automaatin puhallinyksikkö:http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=35
                Ja tuossa manualin http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=64&fg=35
                Lisäksi pientä vaihdettavaa tulee läpivienneistä, sähkönipusta,ym."sälästä".
                • Hemi
                  • 18880
                  Minulta kyllä lämmityslaite, kiertovesipumppu, ohjainpanelipaketteja tarvittaessa rohkealle kotiasentajalle löytyy 350€ kasahintaan...
                  • neukka
                    • 89
                    helpommalla pääsee kun myy tuon poissa ja ostaa auton jossa aut.ilmastointi.
                    tosin nyt mitä sen toiminnasta on lukenut, niin välttänee kunhan on ilmastointi Kiitti varsinkin Hemille
                    • Ville-325
                      • Apr 2003
                      • 213
                      Vitun tyhmä kysymys kyllä mutta miten tuo automaatti-ilmastointi eroaa tavallisesta ilmastoinnista? Niinku esim. mulla tuossa E36:essa niin siinä entisen omistajan myynti-ilmotuksen mukaan on automaatti-ilmastointi. Siinä on niinku lämmönsäätimet molemmille puolille eli sen verran eroaa tavallisesta kojelaudasta. Niin ja se ilmastoinnin nappula tietysti.
                      • Jusa L
                        • 19
                        Tomaatti ja ei-tomaatti
                        Tässä sitten vitun tyhmä vastaus: Sinulla ei ole ihan oikeeta automaatti-ilmastointia. Siinä mielessä E36:n ilmastointi ei ole ihan täysin manuaalinenkaan, että se pitää sentään lämpötilan kohdallaan, oikein molemminpuolisena.
                        Automyyjät kutsuvat niitä varmaankin puoliautomaatti-ilmastoinniksi
                        -Jusa L
                        • FinRoadster
                          • 7
                          Jälkiasennnus?
                          Lainaan nyt vähän topiccia... Onko tietoa millainen urakka olisi jälkiasennusilmastoinnin asentaminen? Ihan manuaalinen siis, ei mikään automaatti. Tiedättekö paikkoja mistä voisi kysyä? Autona z3.
                          • diorite
                            • 146
                            • Etelä-Suomi
                            Ite oon suunnitellu samaa, autona E46. Kyselin merkkiliikkeestä asiaa ja ne neuvo sellasen firman ku Pellen Paja. On kuulema jälkiasentanu bemareihin ilmastointeja. Hinnaksi sanoivat/epäilivät jotain reilua paria tonnia. Lähetin emailia kyseiseen firmaan viikko sitte mut vielä ei oo vastausta kuulunu. Pitää varmaan jossain vaiheessa soittaa sinne jos vaikka sais paremmin kiinni.
                            Sitte tuli mielee et mitenkäs nää ilmastointihässäkät toimii? Lähinnä että olisko manuaaliilmastoinnin lisääminen niinkin "helppoa" että puhaltimen perään tulis joku kylmäkenno, sitte kompura ja vähän jotain sälää. Lämpötilasäätimet ja muuthan sais olla ihan alkuperäiset, eli ku haluisit kylmintä ilmaa niin puhallin puhaltais ilmastointikennon läpi ulkoilmaa ja sitte jos ei niin kylmää niin sitte vaan lämpöjä suuremmalle. Eli autoon tulis vaa nappula lisää mistä laitettais ilmastointi päälle/pois. Onks se näin yksinkertaista vai onks kompuralle joku fiksumpi/muunlainen ohjaus minkä mukaan puhallettavan ilman lämpötila määräytyy? Nimimerkillä ei mitään hajua ilmastoinnista mut jääkaapit ja pakastimet näyttää melko yksinkertasilta
