Shadow Dash -kyssäri
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Onko porukka asennellut megasquirtin jatkoksi tablettia shadow dashilla?
    Onko ollut minkälainen projekti saada tabletti toimimaan oikein?
    Ajatus asentaa tabletti mittariston tilalle. ainoa asia mikä askarruttaa, on se että tabletti ei käynisty itsestään kun virran laittaa päälle.
    -sammumisestahan ei tarvitse murehtia sillä kyllähän siitä tabletista jossain kohtaa akku aina loppuu..
    Mahtaakohan tabletin saada ohjelmoitua siten että käynistyessään käynistää shadow dashin automaattisesti?
    Onkohan shadow dash mittaristossa myös GPS-nopeusnäyttö?
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Pazi88
    • 11372
    Tehtävissä on kyllä. Ärsyttävintä on lähinnä noiden tablettien hidas boottaaminen, minkä takia itse en laittas moista ainoaksi mittaristoksi. Toki monet ihan kaupallisetkin dashit boottaa hitaahkosti, niin kai se ei sit kovin iso ongelma oo
    Instagram, YouTube kanava
    • TinoTK
      • Apr 2009
      • 816
      • Kirkkonummi
      -sammumisestahan ei tarvitse murehtia sillä kyllähän siitä tabletista jossain kohtaa akku aina loppuu.. ?
      Realdashissa on ainakin kyseinen ominaisuus tai eihän se nyt tablettia osaa käynnistää, mutta softan kyllä.
      Tuskin tabletin boottaus ominaisuutta on suoraan missään apissa, mutta ei mahdoton toteuttaa muilla keinoin.
      Omasta tabletista sai asetuksista tabletin boottaamaan aina kun tunnisti että lataa > realdashin asetuksista täppä päälle että softa menee automaattisesti päälle kun tabletti käynnistyy tai kun tunnistaa että lataa.
      ///BMW E34 525i Turbo -93
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        Joo hitaasti boottaa mutta ei se haittaa, ei ole kiire. Auto on rallilelu eli siviiliajoa sillä ei paljoa tule.
        Silti tykkään käydä leimaamassa sitä vuosittain että pääsee kerran kaks torille jätskille. =)
        Laitoitko tabletin asetuksista jostain tuon automaattisen käynistyksen päälle vai mistä sen löytää? nää omat aateekoo taidot ei oo ihan 10/10
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 816
          • Kirkkonummi
          Hyvä kysymys
          Siitä on jo muutama vuosi, kun tollanen setuppi oli. Huawein tabletti tais olla.
          • tommii_96
            • Sep 2014
            • 129
            • Iisalmi
            Ite laitoin huawein halppis tablettiin taskeri ohjelman,millä sai ohjelmat aukeemaan kun lataus virta tulee.
            Tossa löytyy video mistä pääsee jo aika hyvin perille siitä
            530Da touring -99
            Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
            EX S13 200sx m52 turbo
            e36 320i m52b25 turbo
            Instagram
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              Onko porukalla muuten tietoa jos tabletin yhdistää usbilla megaan (at ecu) niin lataako ecu myös tablettia?
              • Pazi88
                • 11372
                Ei lataa. Tabletti toimii hostina tuossa tapauksessa ja se antaa virtaa ecun suuntaan.
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Fug.
                  Blan B. joudun joka tapauksessa laittamaan adapterin joka muuttaa usbin tablettiin sopivaan mini kokoon. jos tämän adaterin purkaisi siten että siihen liittäisi laturin väliin - tällöin lataisi tablettia ja saisi at eculta datan samaan aikaan..
                  toimisiko vai onko tässä joku bittitekninen ongelma? :think
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    Tää olikin osittain helppo. törkkäsin piuhan kiinni ecusta tablettiin ja shadow dash käyntiin -> hetken päivittelyä ja thadaa. se alko toimii
                    Old school Modeemi-miehelle tää oli aateekoon suurvoitto.
                    Hiton hienon oloinen systeemi, tosin pitää vielä tehdä lataus tuolle.
                    Nyt sitten seuraava kysymys: miten saan tabletin käynistymään ja sammumaan itsestään virtalukosta kääntämällä?
                    Onko esim. jotain halpoja ja kevyitä andoid radioita joita voisi tässä hyödyntää? saisiko näihin ladattua softat samalla tavalla play kaupasta?:think
                    edit. löysin tuollaisen: Olen tuota jopa joskus yritänytkin, mutta omat aateekoo taidot loppuivat ainakin viimeksi kesken..
                    AutoBoot Android When Charger Connected: IMPORTANT = This operation needs root access.So you have to root your phone before you do this,and I am not responsible if your phone gets damaged during the operation. You all know that most of Android phones does not power on or start(boot) when t…
