E46 4cyl-6cyl swappi, mittaristo?
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    Tuossa tulevaan tekniikkaswappiin valmistautuessa tuli mieleen että saako nykyisen 316ti (N42B18) mittariston toimimaan oikein tulevalla M54b25-moottorilla? Siten että kierroslukumittari näyttäisi oikein. Olettaisin siis että kulutus ym tiedot tulisi suoraan DME:n laskemana väylää pitkin mittaristolle ja mittaristo toimii vain näyttönä, mutta ainakin nettihaun mukaan kierroslukumittari tulee näyttämään väärin. Tosin olisin kuvitellut että kierroslukutietokin tulee väylää pitkin, mutta onko kellään käytännön kokemuksia/tietoa?
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • Pazi88
    • 11377
    Kiekkatieto menee CAN väylän kautta myöskin, eli pitäs näyttää oikein. Toki viestit voi poiketa ecujen välillä, mut koodaa vaan mittariston m54:lle. Siellä koodaus optioissa on moottorit merkattu aika selvästi.
    Instagram, YouTube kanava
    • Oksanen
      • 766
      • Nokia
      Jees täytyy alkaa perehtyyn NCS käyttöön, onneksi aika hyvin netistä löytyy tälläselle tahvollekin ymmärrettävää tekstiä. Ja MS4X wiki on ollut ahkerassa selauksessa, täytyy kokeilla laittaa tuon M54 purkki autoon kiinni jos sais ladattua .binin siitä että näkee mitä on syönyt.
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
