645 ja kaatuvan auton kuva mittaristossa
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Hei
    Autossa vähän laitettavaa. I- drive rulla rikki niin keskinäyttö ei oikein luettavissa. Mutta keskelle mittaristoa tulee aina kylmänä lähdettäessä se kaatuvan auton kuva. Viittaako tuo että ajonvakautus järjestelmässä vikaa, onkohan joku tyyppivika...
    Sitten valokatkaisijassa vilkkuu koko ajan vihreävalo, jotain vikaa varmaan... toinen xenoni poltin on vanha ja tosi himmeä/sininen. Tietääkö järjestelmä polttimon väsyneen ja vilkuttaa valoa vai onko koko valomoduuli rikki.
    Mistä saisin i -drive rullan varaosanumeron? Osti jo 5 sarjan auton rullan Mutta sen runko-osa näyttää niin kookkaalta että taitaa tässä olla omansa. 2004 645 csi on auto. Kiitokset jos saisi neuvoja kesäauton huoltoon : )
    645 ci cabriolet m-performance 2004
    Rulla http://bmwfans.info/parts-catalog/65826933610/
    • ptikkala
      • 1580
      Olikos autossa kääntyvät kenonit? Muistaakseni tuo vilkkuva valo liittyi siihen kääntyvyys toimintoon...
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Kannattaa hommata läppärille vaikka ISTA niin pääset vähän zuumaamaan mikä siellä valoissa on vikana. Polttimo, ballasti, kääntömoduuli, valomoduuli vai ihan mekaaninen vika umpiossa.
        ISTA on kyllä hyvä olla auton huoltoon/korjaamiseen.
        Yllä olikin linkki jonka takaa voit auton vin numerolla katsoa eri varaosien numerot. Näillä numeroilla voi vaikka ebay:stä katsoa käytettyjä osia.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Valomoduli 99% näissä tyyppivikana että kastuu. Moduuli siellä umpion alla, aikoinaan molemmat märkänä, ja uutta tilalle, tool32 säätöjä ja hyvin toimi.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Se on se kääntömoduuli joka majailee siellä umpion pohjassa ballastin kanssa. Näihin molempiin se vesi sitten valuu. Valomoduuli lienee kuljettajan jalkatilassa sivulla?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Nope :think mulla ei ollut kääntyviä, taisin sanoa väärin, joku boksi siellä oli märkänä.
              Helkama S3000
              • lofjussi
                • May 2009
                • 183
                • Rovaniemi
                Kesä tulee... ja kesäauto otettu esiin : )
                I-drive rullan varaosakoodin tarkistin nyt raeloem:stä, väärän olin tilannut ja nyt tilasin oikean, 65 82 6 941 801 on tähän autoon sopiva. Pitänee vaihtaa kun tulee. Näyttö vilkkuu ja sahaa toisinaan, hennosti kun kopauttaa koetaulun päälle niin kuva asettuu tai alkaa sahaan lisää. Onkohan tuo näyttö jotenkin korjattavissa kotikonstein vaiko uutta käytettyä tilalle?
                • lofjussi
                  • May 2009
                  • 183
                  • Rovaniemi
                  Aloin tutkimaan tuota i-driven vikaa. Eli sehän on sitä vanhaa mallia jossa kaksi nappia menu ja puheohjaus ja tieten ite rulla. Rullan painin toimii, sitten se neljään suuntaan toiminta pelaa, mutta rullan pyöritys ei vaikuta mihinkään, eli esim. radiokanavien vaihto työläämpää... Mullahan on tuommonen iän vanha INPA ohjelmisto, sillä kun katson dataa niin rullan pyöritys toimii kumpaankin suuntaan eli data näyttää että kaikki pelais. Onko tuossa nyt joku asetus pielessä että koetaulun näytölle asti tieto ei mene koska rullan pyöritys ei vaikuta missään valikossa? Näytössä on joku kosketusvika kun se on välillä pimeä ja kevyellä kolauksella tas näkyy. Voinko tuolla vanhalla INPA ohjelmistolla ohjelmoida tämän toimimaan ja mitä pitää ohjelmoida? Ja lisäksi diagnostiikka näyttää että tässä on i-drive rulla 6944884 vaikka olin tutkivani että 6941801 olisi oikea rulla tähän autoon. vin on WBAEK71010B302471
                  Auton olen ostanut tämmösenä pikku vikaisena joten jotain on varmaan yritetty korjata /ohjelmoida...
