i-driven rullassa vikaa
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Aloitin uuden topicin jos sais paremmin huomiota ja apuja kun auto työnalla parhaillaan.
    Aloin tutkimaan tuota i-driven vikaa. Eli ohjain rulla on sitä vanhaa mallia jossa kaksi nappia menu ja puheohjaus ja tieten ite rulla.
    Rullan painin toimii, sitten se neljään suuntaan toiminta pelaa, mutta rullan pyöritys ei vaikuta mihinkään, eli esim. radiokanavien vaihto työläämpää...
    Mullahan on tuommonen iän vanha INPA ohjelmisto, sillä kun katson dataa niin rullan pyöritys toimii kumpaankin suuntaan eli data näyttää että kaikki pelais ja INPAssa arvot pyörii.
    Onko tuossa nyt joku asetus pielessä että koetaulun näytölle asti tieto ei mene koska rullan pyöritys ei vaikuta missään valikossa?
    Näytössä on joku kosketusvika kun se on välillä pimeä ja kevyellä kolauksella taas näkyy. Voinko tuolla vanhalla INPA ohjelmistolla ohjelmoida tämän rullan toimimaan ja mitä pitää ohjelmoida? Ja lisäksi diagnostiikka näyttää että tässä on i-drive rulla 6944884 vaikka olin tutkivani että 6941801 olisi oikea rulla tähän autoon. Auto on 2004 645 avo vin on WBAEK71010B302471
    Auton olen ostanut tämmösenä pikku vikaisena joten jotain on varmaan yritetty korjata /ohjelmoida...
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Tere
    Oisko tähän kellään tietoa. Tilasin kaukomailta käytetyn rullan ja odottelen sitä. Mutta onkohan se vika siinä rullassa ? Kun inpan kautta katsoo dataa niin rullan pyörittäminen isontaa ja pienentää lukuarvoa. Eli tämä siinä valikossa missä i-drive rullan toimintaa voi testata.
    • ptikkala
      • 1580
      Ncsexpertillä voit koittaa koodata siitä ccc yksiköstä zben tyyppiä ja testata lähteekö pelaamaan.
      Toki itse rulla kannattaa koodata ensimmäiseksi auton omalla varustelistalla.
      • lofjussi
        • May 2009
        • 183
        • Rovaniemi
        Kiitos neuvoista, olen neuvoton tämän kaa : (
        Onko tuo Ncsexpertti joku INPAn työkalu jolla voi muuttaa koodausta?
        Vai tarvinko jonkun uuden ohjelmiston?
        t. Jussi
        • lofjussi
          • May 2009
          • 183
          • Rovaniemi
          Tilaamani (toinen) i-driven ohjainrulla saapui. Se on sen tyyppinen että rullan pyörittäminen ei vastustele lainkaan, vanhassa rullassa on selvät pykälät mitkä tuntuu rullaa pyörittäessä. Oisko niin että autoon on laitettu tämmönen vanhan-/ tai perusmallin i-drive ohjain ja siksi ei toimi tuo rullan pyöritystoiminta? Tässä autossa on speksin mukaan professional navi,-hifit ja tv näyttö sekä isompi näyttö, olikhan 8,8"
          Tätä osanumeroa varaosakirja suosittelee autoon jossa pro navi.
          Pitänee asennella joku ilta mutta aikanen purku keskikonsolissa jotta saa tehtyä : /
          • ptikkala
            • 1580
            Joo ncsexpert tulee sen paketin mukana, lisäksi tarvit sp-daten tiedostot että koodaus / softan päivittäminen onnistuu.
            • lofjussi
              • May 2009
              • 183
              • Rovaniemi
              Johan ratkesi. Vaihdoin sen -801 loppuisen rullan niin johan alkoi pelaamaan : )
              Uudelta näytti tuo edellinenkin eli väärä rulla oli aikaisemmin laitettu ja sen takia ei toiminut.
              Kiitos ptikkalalle neuvoista, nyt selvisin vielä ilman ohjelmointia...
