E39 abs&luistonesto valo palaa ja nopeusmittari ei toimi
  • Jarkko149
    • Jul 2023
    • 7
    Eli kyseiset valot palaa ja mittari ei toimi, edellinen omistaja sanoi että kuskin taka abs anturista antoi koodia ja anturin vaihtoi mutta itse kun luin nyt koodit niin lukija ei saanut yhteyttä koko abs yksikköön.
    Mistä lähtisi etsimään vikaa?
    Millä laitteella ja mistä pistokkeesta koitit lukea abs koodeja? Näihin kyselyihin kun laittaisi auton tiedot, niin olisi kaikkien helpompi neuvoa.
    • Jarkko149
      • Jul 2023
      • 7
      Launch x431 ja siitä 16 pinnisestä sisällä olevasta portista, konehuoneessa ei näyttänyt olevan sitä 20 pinnistä.
      525i vm 2000
        • 10247
        Tarvikeanturi voi toimia miten sattuu tai ei toimi ollenkaan. Abs-boksi vikojakin näissä on ollut kautta aikojen. Alottaisin nyt kuitenkin varmistamalla,että sinne on vaihdettu varmasti toimiva anturi.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2200
          Vaihtaa päittäin kaksi anturia ja seuraa siirtyykö vika.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
            • 10247
            Usein ne vanhat anturit vaan hajoaa irrottaessa. Muuten hyvä idea. Eli voi yhden anturin oston sijaan tulla kahden ostaminen. Toki jos irtoaa helposti,niin kannattaa silloin testata. Anturien asennuspinnat pitää aina muistaa puhdistaa hapettumista yms. ennen asennusta.
              525i vm 2000
              Saatko kaikkiin muihin ohjainlaitteisiin yhteyttä?
              Juuri näin, niitä vanhoja ei tosiaan usein saa ehjänä irti, jos ovat alkuperäisiä.
              • Jarkko149
                • Jul 2023
                • 7
                Joo saa yhteyttä muihin
                  Jos kaikkialla muualle saa yhteyttä ja boksin virransyötöt & väylä on kunnossa, niin boksi vialta vaikuttaa.
