sähköpenkki jumissa!!
  • kakatin
    • 43
    • siuntio
    eli e34 nahkaset sähkö säätöset penkit olis kyseessä...
    painoin kuskin penki ihan alas asti ja nyt se ei haluu nousta enää mikä ratkasuks??????
    penkin kaikki muut säädöt toimii kyl ja se kone kyl yrittää nostaa kans mut se vaan meni jotenki jumiin!!!
    schnitzer s5
  • advance
    • 1687
    ootko kokeillut nousta pois penkiltä ja sitten koittaa tai kädellä avittaa.
    • Kump
      • 83
      Pikku vika.
      Kävi mulle kans joskus noin(E32) kans. Jos moottorit hurisee kun koitat ylös nostaa niin räpläile niitä mustia johtoja jotka moottoreilta lähtee siellä penkin alla,saat ehkä säkällä penkin ylös.Vaijeri johdon sisällä on kulunu(tai johto pidentyny) ja vaijerin pää ei enään riitä säätimelle asti.Voit korjata ihan kunnolla ja ottaa metallisen holkin irti ja pätkästä sitten palan johtoa pois ja holkki takasin tai niinku minä 2v sitten eli kylmästi keskeltä johtoa pala pois ja teipillä takasin yhteen.Loistavasti on toiminut siis noin 2v.
      Tai sitten on johdon liitin irronnu,napsauta takasin paikalleen.
      Nosta se penkki ihan ylös niin näät sinne alle aikas hyvin.
      Kump
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Milläs nostat kun se ei nouse
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Muovirattaat voi olla kulahtaneet.
          • kakatin
            • 43
            • siuntio
            Kump
            aivan pitää katella mut tosiaan vähän perseest kattoo alle ku ei oikein nouse!!
            schnitzer s5
            • kakatin
              • 43
              • siuntio
              toivottovasti ei varmaan aika perseest irrottaa koko penki ku se on alaasennossa!!!
              schnitzer s5
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Itsellä oli se reisituki juntturissa että seoli täysin auki asentoon jäänyt ja moottori kyllä surisi muttei se vetänyt sitä reisitukea sisään.
                Mie siinä sitten ronkin niitä moottoreita ja vaijereita ja samalla surisutin sitä moottoria tyhjää ja yhtäkkiä se sitten nappas ja veti sen sisää ja on siitäasti pelannut.. en tiedä mikä oli vikana, mutta hyvin toimii.
                En keksinyt sen paremmin mitä onnistuin tekemään tai muuttamaan että se läksi pelaamaan.
                • kakatin
                  • 43
                  • siuntio
                  jep se tuli kyl ekaks mieleen!! mut ei hirveesti auttanu
                  schnitzer s5
                  • kakatin
                    • 43
                    • siuntio
                    jumissa edelleen!!
                    voi paska ku se ei millään lähe liikkeelle!!! onks mun nyt pakko sitä pois ottaa et saisin sen korjattua???? onko jollain vielä jotain ideaa miten se lähtis skulaa ku on vähän perseest istuu lattialla!!
                    schnitzer s5
                    • raimo
                      • May 2003
                      • 87
                      • Tornio
                      milläs sen penkin muuten saa liikkumaan jos ei ole sähköä?
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        No, eihän se ole kuin neljällä pultilla kiinni. Eri asia on että pääseekö niihin nyt käsiksi kun penkki on lattiassa kiinni, mutta normaali tilanteessa penkki on hyvin yksinkertainen irroittaa.
                        • raimo
                          • May 2003
                          • 87
                          • Tornio
                          hmmm... onko siis sellaista ohitusta tai jotain juttua että saa penkin liikkuun eteenpäin ilman virtaa...
