tuontiautoon sivuvilkut
  • Harde2
    • 374
    • Espoo/Kauniainen
    mitenkäs asennetaan, autona 535 vm.91
    tuotu juuri saksasta, sivuvilkut puuttuu.
    poralla reikä kylkeen ja vilkku silikoonin/liiman kanssa paikoilleen?
    johdot etuvilkkujen kanssa rinnan?
    suosituksia mistä saa tilattua/ostettu jotkut hienot vilkut vai marssinko vaan lähimpään biiltemaan ostamaan jotkut majakat
    HS-Works
    Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
    0404133597
    http://www.tietokone-ei-toimi.fi
  • Kaimar
    • Jul 2005
    • 19
    Ite laittaisin bemarin orkkisvilkut sivuille; mieluiten kirkkaat tai savun väriset. Vaatii toki isohkon reiän teon mut on se sen arvosta. Samalla ostat etuvilkut samaan sarjaan ku siinä on kuitenki ne tympiän oranssit lasit. Sivuvilkuille pitäs olla lokasuojassa valmiina johdot, joten ei muuta ku tökkäät ne paikalleen. Kannattaa varmistua et lasit on e-hyväksytyt, muuten voi katsastusmies tukistaa
    KL-varaosat ainaki myy hyväksyttyjä vehkeitä ja saa myös aika hyvin muistaki tarvikeliikkeistä.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3865
      • Nokia
      Onko se sinun autosi BMW vai joku vitun riisi?
      Hae vilkut merkkiliikkeestä, mukana seuraa asennusohjeet.
      ex. 56*BMW
      • M.A.G.E
        • Dec 2004
        • 443
        Täältä löytyy asennusohjeet
        • avr
          • 290
          • Vaasa
          Älä vaan me millään sikikoonilla lähellekkään mitään peltiä! Mielummin jonkun sorttista limaa esim. ikkunaliimaa.
          • Zoui
            • 6350
            Eiiii
            Satsaa se kymppi enemmän ja laitetaan ne originaalivilkut, oikeaan kohtaan. Piste.
            Elämä on pihakivestä.
            • iikka
              • 2597
              paras vaihtoehto jota itse käytän aina.. katsastukseen tarravilkut loksuun kiinni ja johot oven välistä.. konttorilta pois, vilkut irti ja matka jatkuu.. EI TURHIA REIKIÄ
              Speed costs, how fast you wanna go?
              • 525iiäxä
                • 1898
                • Lappeenranta, Finland
                Näin toimin itsekin, reiän poraaminen on ruosteen siemenen kylvämistä...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Jusaba
                  • 613
                  Juuri noin kuin iikka kirjoitti.. Ite tein juuri samalla tavalla, 2 puoleisella teipillä vaan lokariin kiinni ja johto oven raosta.. Se on jämpti..
                  MB
                  EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                  • Janek
                    • 631
                    • Nakkila
                    seuraavassa katsastuksessa tulee taas onkelmia jos ei viitti taas viritellä sivuvilkkuja tarralla. itse ainakin olen laittanut ja laitan orkkispaikkoihin orkkisvilkut autoihin jotka jää soomenliikenteeseen.
                    Audi A4 Avant 2.7BITURBO
                    Bmw 740 E38
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ei kannata mitää reikiä tehä siihen. Hölmöjen hommaa turhaa porailla reikiä ja siten saada ruostumaan niistä. Ja ei tarvii mulle mussuttaa siitä että suojaa kunnolla niin ei ruostu.
                      Helpointa tosiaan on kun ostat jollain teipillä olevat vilkut ja laitat kiinni. Itellä on noin ja ei nipota katsastus setä mitään.
                      Toinen on että ostat vilkkupeilit..Joutuu tosin vähä autoo purkamaan kun laittaa mutta ei tule reikiä lokareihin.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • PeliMies
                        • Jul 2005
                        • 391
                        • JSÄ
                        ite ainakin aattelin et jos hakee muailmalta auton niin pistää vilkulliset peilit, ei tuu mitää reikiä peltiin
                        ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • Jul 2004
                          • 2326
                          • Kierrosalueella (hki)
                          Joo, mut onko törkeet jotkut vilkkupeilit E34:een?
                          "Position One, Position One"
                          Punainen miesten voimisteluauto
                          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                          • mukko
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            U.....
                            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                            Save the World, Fuck The Fuel Economy
                            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19180
                              Hyvä idea, muttei valitettavasti kelpaa kaikilla katsastuskonttoreilla. Itse yritin samaa erään ex-325i:n kanssa, ja ei kelvannut maahantuontikatsastuksessa. Ei vaikka kuinka yritti tapella vastaan. Kuulemma AKE:nkin kanta on ettei kelpaa.
                              Vaatimuksia sivuvilkuille kuulemma:
                              - on oltava E-hyväksytty ja E-hyväksynnän on oltava sivuvilkuksi luokitteleva. eli minkään huomiovalon yms hyväksyntä ei kelpaa
                              - on oltava kiinteästi kiinni eli ei tarrakiinnitteisiä yms.. siis käytännössä reikä oltava pellissä
                              - ei saa olla "pehmeä" malliltaan
                              näin VÄITETTIIN minulle katsastuskonttorilla. Ja kuulemma AKE:lta tulleet nämä ohjeet. Meinasin aluksi tapella vastaan, mutta totesin, että pääsee vähimmällä, kun laittaa BMW:n vilkut lokasuojiin. Kävin ostamassa Motonetista E36/E34 malliset sivuvilkut (kirkkaat / savunharmaat) ja tein reiät lokasuojiin.
                              Motonetissä alkuperäisen malliset sivuvilkut maksaa muistaakseni noin 25 euroa / pari. Johtosarjakin (lyhyt pätkä johtoa, jossa joku liitin) tuli mukaan, muttei sopinut E30 malliin. En tiedä oliko E36 vai E34 sopiva.
                              Sound Factory Bar & Nightclub
