Ruostettaa!
  • easy_ac
    • 452
    Ruostettaa!
    Joo elikkäs, auto tuotu saksasta, taka ovien yläreunassa.... siis siinä ikkunan yläpuolella, melkein sinne lukkoon asti on selllainen "lovi", jossa jonkun oloinen teippi päällä, siis siinä kohti se teippi suurinpiirtein mikä tulee tiivistettä vasten. huomasin just etttä taka ovissa oli erilainen teippi ja et niitä oli maalattu. No ei mitää ku teipit helvettiin ja mitäs muuta alta löyty kuin ruostetta. Tänään putsasin toisen oven.. mutta yllättävän hankala saada hiottuu ruosteet pois sieltä pienestä vakosesta. Ja sitä ruostetta ei oo misssään muualla autossa, paitsi niissä takaovissa.
    Tuntus vähän siltä että sen "teipin" alla on päässy kosteus vähä muhimaan. Saako miten pitkään ne ruosteet pysyy pois jos hioo vaan kaikki näkyvät pois, vähän kittiä ja maalit pintaan. Vai kannattaako esim koittaa vaikka hiekka puhaltaa niitä pois, silleen ois varmin keino, mutta miten hiekkapuhallat pienen pätkän siitä oven reunasta silleen etttei tarvii koko ovee maalata. Ja huom sitten vielä senverran ett' nuo läpinäkyvät teipit niin niitten päälle oli takana vedetty kittiä sit toinen teippi ja maalia..
    Ja autohan on e36 03, voisitte laittaa vaikka juttuu että mihin teillä muilla e36 ukoilla on alkanu ruostetta tullla :o
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Nyt on pakko myöntää että en nyt kyllä tajua että mistä teipistä nyt on kyse?? Selvennätkö hieman, tarkoitatko kenties korikittisaumaa?
    • easy_ac
      • 452
      niin siis niiissä ovien reunoissa on korikitti saumat, mutta myös sitten sellainen läpinäkyvä "teippi" aika sitkee oli lähtemään siitä pois, mutta itekkin epäilen ettei sen kuulus siinä reunassa olla... siis aivan siinä ovenreunassa, tulee just sitä "ulompaa" tiivistettä vasten se teippi... Ei vaan mitään hajuuu miks se ois ees siinä.. taidan huomenna kuvan laittaa jos joku ei ymmärrä.. ja se teippi on siis ihan maaalin päälle vedetty..
      Noniin nyt kuvia. Eli tuossa kuvaa siitä ruostuneesta kohdasta. Ja sitten tuo yks kuva niin sain laitettuu tuon vasemman puolen oven. Ja sit tuossa yhessä näkyy se epämääräinen teippi... normaalisti se ei näy noin mutta salama jotenki heijastaa siitä. Se on ihan läpinäkyväää kamaa.
      • easy_ac
        • 452
        Tuosssa selvennöstä. Ilkeesti jää kosteus tuonne väliin.. Vaikkka ei oo satanu ja auto olllu tallissa 2 päivää niiin oli alta ihan märät kun otin nuo pois
