Miten korjata puskurin halkeamat
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    Eli mitenkä korjata M3 puskimesta halkeamat, kun on useita pahoja halkeamia ja ihan paloja irti, ajattelin tukea ulkopuolelta jollain ja mättää sisäpuolelle lasikuitua, ei siinä mitään. Mutta mitenkäs sitten ulkopuolelle jääneiden halkeamasaumojen kanssa tulisi menetellä??Kittiä, hartsia, muovihitsausta vai mitäkö? Pelottaa vain että kun vetäisee kitit näiden halkeamasaumojen päälle ja maalit päälle niin kohta on maalissa halkeamat.
    Heittäkää neuvoja miten kannattaisi tehdä kun en oikein tiedä.
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    mie vetäisin isoimmat lasikuitu kitillä päälle.. sit pakkelilla tasaseks...
    sit kaikki halkeemis viivat esim rälläkällä syventäis pikkasen sitä (ottaa niiku halkeeman vekee) ja sit pakkelilla päälle..
    mut kuka teke mitenkin.
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • loyal
      • 1478
      Muista ainakin aina pestä muivi hyvin ennekuin laitat siihen mitään kittiä.
      Kun olet sen pessyt, esim rasvanpoitolla hyvin, niin vedät aina ennen jokaista kittausta siihen muovitartuntaa. Lasikuitua sisäpuolelle hartsin kanssa, sit, ulkopuolelta päin lasikuitukittiä ja sen jälkeen tavallisella siloitat sen tasaiseksi. Paksu pohjamaali ja kummallekkin puolelle.
      Mä oon tehny aina noin, jos ei oo muovin korjaus ainetta ja pysynyt on.
      Kannataa käydä kyselemässä, et jostain löytys muovi rasvanpoistoa, koska muoveissa on eri rasvat...
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        Löytyykös tuohon muoviin sitten jotain ihan omia korjausaineita?
        Kelpaakos muovitartuntaaineeksi ihan nämä paukkupulloissa olevat tökötit?
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          iha normi rasvan poistajaa.. esim jarruosien puhdistusaine niillä mie oon ainaki pyyhkiny ain
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • bman
            • 220
            • Mikkeli
            Juu puhistaminen onnistuu kyllä nuilla aineilla mutta entäs ihan muovitartuntaaine, käykö siihen näitä spraypurkeissa olevia aineita? Vai tartteeko olla "parempi laatuista"
            • loyal
              • 1478
              Spray pulloissa olevat kelpaavat hyvin..
              • bman
                • 220
                • Mikkeli
                Kiitoksia vinkeistä, täytynee tulevana viikonloppuna kokeilla että saako tuosta puskimesta enää kalua..
                • Robi
                  • 7606
                  Ja ne halkeamat voi muovihitsata juotoskolvilla jonka jälkeen vetäisee kitin päälle niin silloin ainakin pitäisi kestää
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • bman
                    • 220
                    • Mikkeli
                    Tuosta muovihitsaamisesta tai liimaamisesta, tuli kokeiltua tuota hitsaamista mutta tuntui että muovista aina tuli jotenki alkuperäistä kovempaa eikä se kestänyt kovin hyvin, samu juttu asetonilla valmistetun muoviliimamössön kanssa. Olisiko tähän heittää enempi vinkkejä..?
                    • Maza
                      • 4322
                      • Kannus/Kokkola
                      Hmm.. kyllä itse on ainakin tullut hitsattua paljonkin muovia. Mm. orkkis m3 puskurista korjasin pari halkeamaa... Omavalmiste iS-lipan tein e30:iin kahdesta vakiolipasta.. Tähän päivään mennessä toi etulippa ei ole hajonnut, vaikka on ottanut välillä pahojakin iskuja vastaan (4cm maavara).
                      Henk. koht. ehdottomasti muovihitsaisin.
                      • bman
                        • 220
                        • Mikkeli
                        Olisiko tuohon hitsaamiseen sitten parasta käyttää jonkinlaista kolvia vaiko kuumailmapuhallinta kapeakärkisellä suulakkeella? Entäpä täytyisikö käyttää puskurista leikattuja siivuja tuossa lisänä vai löytyykö jostain autovaraosaliikkeestä tuohon sopivaa muovia jota työntää sulatettuna niihin halkeamiin?
                        • kiesimies
                          • Oct 2010
                          • 21
                          • Iisalmi/Kempele, Kenian Esso
                          e39 m puskuri (abs)
                          Käytetääs vanhaa topiccia...
                          Elikkäs meni uusi ämmä takapuskuri rikki (2 vk kerkes olla paikallaan ) ajoin vähän liian isosta montusta niin takapuskurista tuli iso jäämöykky, joka oli puskurissa kiinni, läpi. Onkos tässä vuosien saatossa tullut mitään parempia konsteja korjailla sitä kun muovihitsaaminen?
                          Palasia ei onneksi lähtenyt, tuli vaan 5 noin 10cm ratkeamaa.
                          528iA e39 -96
                          • kiesimies
                            • Oct 2010
                            • 21
                            noniinn... otin sitten silmän käteen ja löysin heti tuoreen korjaus topicin!
                            Ei herneitä..
                            528iA e39 -96
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              Pk-seudulla tai Turun suunnalla asiansa osaavaa puskurin korjaajaa ja maalaajaa?
                              F11 530dA xDrive M-sport -13
                              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
