325i sumuvalojen korvaus lisäpitkillä, onnistuuko?
  • Baroni
    • 62
    Elikkä salliiko säännöt muuttaa sumuvalot lisäpitkiksi? Onko kellään kokemuksia, miten asennus onnistuu, miten kannattaa tehdä jne?
    Auto 325i E34 -89
    t.Junnu
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Taitavat olla nuo sumut niin alhaalla, että pitkät ei kovin hyvin siellä toimi. Lisäksi lienee laitonta, mutta harvoin niitä on katsastuksessa katseltu.
    t,Ville
    • Damien83
      • 527
      Originally posted by Baroni
      Auto 325i E34 -89
      Mikä?
      t,Ville
      Kyllä ainakin näillä leveysasteilla tuntuu poliiseja kovastikin kiinnostavan lisävalot
      • kole
        • 505
        Mulla on 500:ssa etupuskurin alla lisäpitkät ja ei ole vielä ketään haitannut.
        • kole
          • 505
          Jäi kaivelemaan vielä kun taisin laittaa lisäpitkät vasta katsastuksen jälkeen, aken sivuilta löytyi vastaus:
          Mikä on lisäpitkien oikea asennuskorkeus? Saako asentaa esim. ajovalojen tason alapuolella jonnekin sumuvalojen viereen?
          Lisäkaukovalojen asennuskorkeudelle ei ole rajoituksia, kunhan ne eivät rajoita kuljettajan näkökenttää. Kaukovalot tulee asentaa auton eteen, eli etuakselin etupuolelle.
          • Baroni
            • 62
            Kiitokset kaikille vastauksista.
            terveisin Junnu
            • Save
              • 189
              • Lohja
              Taitaa sillä tosiaan olla 325 e34. Myynnissä? "Ei tule heti samanlaista vastaan"
              E39 523i Sedan
              ex: E36 328i Coupe M-Sport
              • Baroni
                • 62
                Jep jep, näppisvirheitä....
                terv.Junnu
