webasto
  • kai k
    • 63
    • Nurmes
    webasto
    elikkäs tarttis saada asennus ohje webasto thermo top c malliin olis tulossa kaverin pösöön 406 2,1td ja ilmastointi ja jos ei kummanen homma laittaa ni sit omaan bemuun... ja semmon hauska homma siinä oli et puhallin on portaattomalla säädöllä. itse ajattelit et jollain etuvastuksella saisko sen puhallinhomman?
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Aika iso työ laittaa itse, jos ei ole aikaisemmin tehnyt ko. operaatiota. Jos autom ilmastointi niin tarviit Webaston lisäksi autom. ilmastoinnille erillisen releen.
    • jappi
      • 206
      Löytyy 406:een asennusohjeet saksaksi. On kyllä vaan 2.0 ja 2.2 koneisiin. Pistä privana sähköpostiosoitteesi, jos kiinnostaa.
      • zeizei
        • 147
        Bemariin ei merkkikohtaisia asennusohjeita Webasto-merkkiselle lämmittimelle sitten saakaan. Suojattuja tms. Laitteen mukana tulevilla perusohjeilla kyllä pärjää, mutta isotöinen projekti tuo ensikertalaiselle on. BMW:n automaatti-ilmastoinnille ei tarvitse (tai ei valitettavasti voi kytkeä) ylimääräisiä releitä (ainakin E39). Manuaalisessa tämä Webasto-rele rajoittaa sisäpuhaltimelle menevää virtaa jolloin puhallusnopeuden voi autoa sammutettaessa jättää vaikka täysille. Autom. ilmastoinnissa on digitaalinen ohjaus puhallusteholle jota rele ei osaa ohjata. Autoa sammutettaessa täytyy siis valita puhallusnopeus poistamalla automaattiohjaus ja jättämällä pari tolppaa ruutuun, jotta akku ei tyhjene.
        BMW X3 -15
        BMW 530D -08
        BMW 320D -99
        BMW 525TDSA Touring -98
        BMW 318IS -90
        • kai k
          • 63
          • Nurmes
          ei ole kummassakaan onneks autom. ilmastointia.
          • kai k
            • 63
            • Nurmes
            siitähän sitä oppii kun kokeilee...
            • jappi
              • 206
              Kyllä ainakin bensakoneiseen E39:iin vm -98 asti löytyy ohjeet.
