Tuplakattoluukku?
  • neesa
    • 29
    Tuplakattoluukku?
    e34 -92 touring
    eli missähän mahtaa sijaita ohjainboxi tuplakattoluukulle?
    vihjeitä on löytynyt että kuskin jalkatilan kaiuttimen takana, mittariston alla, takapenkin alla oikealla puolella olevassa boxissa kattoverhoilun sisällä...
    mutta tietääkö kukaan VARMASTI missä se on sekä minkänäköistä lootaa pitää etsiä?
  • Kaasuttaja
    • 210
    • Rajalla
    Moro,
    Kattoluukun ohjainboxi sijaitsee kattoverhoilun alla luukun takaosassa. Pääset boxille kun otat takimmaisen kattoverhoilun takaluukun kautta irti.
    Ja kyseessä musta muovilaatikko, johon menee kaksi liitintä kiinni. Tarkka sijainti on luukun moottorin oikealla puolella, takaapäin katsottuna.
    Miksi laatikko pitää löytää?
    -Kaasu
    Pitää olla veekasi
    • neesa
      • 29
      TATTIS
      no kun ei oo ikinä toiminu toi luukku ni nyt ois aikaa tutkia et mikä sitä vaivaa.
      • Kaasuttaja
        • 210
        • Rajalla
        Yleensä luukussa on mekaaninen vika, joka estää toiminnan. Kokeile search:ia, sieltä löytyy asiaa vastaavista ongelmista.
        Pitää olla veekasi
        • MJV
          • 12
          Kerran olen boxin kaivanut esille sieltä kattoverhoilun alta. Mulla on sellainen vika että takaluukku aukeaa kun vähän avaa ensin käsin. Etuluukku toimii kyllä hyvin paitsi... se yrittää avata etuluukkua kokoajan kun takaluukkua avaa eli se ei katkaise ohjausta etuluukulta ollenkaan. Boxi on yksinkertaisen näköinen ja hyvin lakatut komponentit ja helppo purata.
          Saikohan tästä mitään selvää.
