millä maalilla
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    millä maalilla
    Milläs maalilla olette maalanneet sisustan osia eli keskikonsolit ym.? Maalasin itse eräällä maalilla aikanaan ovipaneelit joissa väri todella hyvin pysynyt kiinni. Nyt jälkeenpäin samalla aineella kojelaudan ja keskikonsolin maalattuani väri ei pysynytkään kiinni vaikka samalla tavalla tehty operaatio, väri ilmeisesti vanhentunut. Nyt ongelma on vain se että maalia ei tunnu enää saavan mistään ja homma seisoo. Mikäs voisi olla hyvä maali nyt tilalle joka pysyy kiinni!!
    Auto on liikkumaväline.
  • Damien83
    • 527
    Jos nyt aloitettaisiin kertomalla vaikka maalattavien pintojen materiaalit
    sekä onko käytössäsi ruisku, vaiko paukkupullotavarallako pitäisi yrittää pärjätä?
    Jos spray tavaraa etsit niin VHT:lta löytyy ainakin vinyyleille ja nahoille tarkoitettua maalia.
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Siis keskikonsoli eli vinyyli ja käytössä on ruisku
      • Antti O
        • 6963
        • N/A
        Veikkaan ettei siun maalissas ole mitään vikaa, vaan keskikonsolissa ja kojelaudassa on silikoonia muovissa ja näinollen maali ei tartu kunnolla?
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          Ei pidä paikkaansa ja asia todettu toisissakin maalauskohteissa. Kuten jo todettukin niin käsittely täysin sama kuin ovipaneeleissakin ja niissä väri kiinni kuin tauti. Maalissa vika kun kovettuikin aivan liikaa.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Ja jos et muoviin tarkoitetulla maalilla maalaa, niin muovitartunta-aine on välttämätön jos haluat että pysyy kiinni. Myös huolellinen puhdistaminen on kaiken a ja o
            Edit: Niin etsitkin siis muovi-maalia. VHT:lta voisi löytyä hyvä ja sitä saa esim. www.stirwell.fi
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              mie maalasin iha ad varaosilt ostetul sisusta maalil.. hyvä tuli ja helppo maalata
              rasvanpoistajalla vaa eka kaikki maalattavat osat läpi
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Onko jo kauan ollu ja pysyny?? ja maalin hinta??? merkkiä??
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Ja miten nuo verhoilumaalit yleensä kestää normaalia käyttöä eli tuleeko miten helposti naarmuja, lohkeamia ym. Kärsiikö kojetaulun pintaa vaikka painaa sormella, niin jääkö siihen pysyvä jälki vai nouseeko pinta ylös kuten maalattomassa kojetaulussa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kunnon vinyylimaali kyllä sulaa osaksi pintarakennetta, joilloin se kestää ainakin lähes yhtä hyvin käyttöä kuin orggispintakin. Kojelaudassa se on ikuinen. Lähimmältä suutarilta varmasti löytyy laadukkaita vinyylivärejä paukkupulloissa.
