Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Susi
    • Nov 2003
    • 473
    • Kuopio, Suomi
    #211
    Minä käytin Leathermasterin "nahkamaalia" ja muita tuotteita autoni nahkoihin ja oikein tyytyväinen olin lopputulokseen. Toki sisusta oli hyvässä kunnossa muutenkin, mutta käsittelyn jälkeen vieläkin paremmassa kunnossa. Nahkamaali pysyi istuimessa kauan eli muutaman kerran vuodessa riitti käsittelyväliksi oikein mainiosti.
      • 9220
      Originally posted by Axu83 View Post
      Mites toi putsaus kannattaa tehä tolla saippualla + mikrokuidulla? Ilmeisesti vettä sekaan?
      Pikakelauksella tässä samassa topikissa. KLIK
      Itse en mikrokuituliinaa suosittelisi tähän käyttöön. Aiemmin muistan jostain lukeneeni, että se turhan hyvin poistaa nahan omiakin rasvoja. Sienellä ja perusrätillä lika irtoaa marseillella mainiosti.
      • Hevimies
        • May 2004
        • 1456
        • Savonlinna
        #213
        Hölväsin tänään oman vessan jakkarat Lidlin 2,95€ nahanhoitoaineella eikä ainakaan huonommaksi mennyt. Väri syveni selvästi ja penkit näyttää nyt paremmalta. Tosin ihan helvetin hyvässä kunnossa ne oli aikaisemminkin. Eipä ollut iso investointi.
        • Petteri75
          • Aug 2005
          • 2607
          • Kirkkonummi
          #214
          Ennen M5-mälliä pesin penkit ja sisustuksen (Volleder) samalla satulasaippualla ja rasvasin kaiken vähänkään nahkaan viittaavan Hägmansin rasvalla (Motonetista). Tuli hyväksi, itse asiassa erittäin hyväksi. Aluksi hiukan tahmeaa tietenkin, kun tuli laitettua ainetta reilusti, mutta kun antoi auton olla rauhassa auringonpaisteessa ja kuivua yön yli, niin mitään jäämiä ei näkynyt ja nahka oli pehmeää & oikein mukavaa.
          En tiedä onko nahkaan olemassa ns. tehopesuaineita tai miten niitä voi käyttää, mutta tuo satulasaippua vaatii näemmä muutaman pesun, että ne tiiviimmin istuvat liat lähtevät. Tarkoituksena oli tässä kesän ja syksyn aikana tehdä useampi "hoitokierros" ihan kokeilumielessäkin, että nähtäisiin paraneeko tulos joka kerta. Eivät ne penkit tod. mitkään kuivat korput ollut, mutta yllätys oli kuinka hyvin ainakin tuo rasva toimi.
          Pääasia lienee, että nahka saa rasvaa. Nyt vain ei ole mitään rasvattavaa..
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #215
            Ennen M5-mälliä pesin penkit ja sisustuksen (Volleder) samalla satulasaippualla ja rasvasin kaiken vähänkään nahkaan viittaavan Hägmansin rasvalla (Motonetista). Tuli hyväksi, itse asiassa erittäin hyväksi. Aluksi hiukan tahmeaa tietenkin, kun tuli laitettua ainetta reilusti, mutta kun antoi auton olla rauhassa auringonpaisteessa ja kuivua yön yli, niin mitään jäämiä ei näkynyt ja nahka oli pehmeää & oikein mukavaa...
            Minkälaisen pinnan toi hagmanssin aine jätti, matta vai kiiltävä?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Jesper
              • 1447
              #216
              Matan jättää.
              Itselläni ei ainakaan kestänyt puhveleissa kun pari päivää...
              • Petteri75
                • Aug 2005
                • 2607
                • Kirkkonummi
                #217
                Originally posted by Jesper View Post
                Matan jättää.
                Buffelit ovat karkeampina ja käsittelemättöminä erikoistapaus, niihin pitäisi käyttää omia hoitotuotteitaan. Mitä, onkin sitten hyvä kysymys - haulla pitäisi löytyä enemmän tietoa..tai sitten ei?
                • BayernE39
                  • Mar 2007
                  • 72
                  #218
                  Tulipa vain mieleen että onko kukaan kokeillut nahkapenkkien puhdistukseen ihan vaan fairyä? Sehän tunnetusti irroittaa hyvin öljyn näpeistä sekä vahan auton maalipinnalta (toivottavasti ei väriä nahasta)
                  Pitääkin kokeilla syksymmällä huoltokierroksella ellei sitten tule postauksia pilalle menneistä nahkasisustuksista..
                  • Jesper
                    • 1447
                    #219
                    No siis nahkapenkkien puhdistukseen ei vaan yksinkertaisesti ole parempaa ainetta, kun ruokakaupoista löytyvä "kissasaippua"!
                    Tässä topikissa on monesti puhuttu siitä.
                    Haulla ei paljoa enempää tietoa löydy puhveleiden hoitamisesta... Paljon on puhuttu, mutta faktaa ei ole ilmestynyt kovin vahvasti.
                    Omakohtaisesti kokeilin ehkä noin kymmentä eri ainetta, kunnes löysin omasta mielestäni ylivoimaisesti parhaan hoitoaineen puhveleille!
                    Vastaus löytyy muutama postaus ylempää.
                      • 9220
                      Voithan sinä kokeilla fairya, mutta turha tulla sitten tänne itkemään, kun rasvaa tehokkaasti poistava pesuaine on kuivattanut nahat.
                      Marseillesaippua maksaa muutaman euron ja siitä palasta riittää varmasti loppuiäksi sukulaisillekin nahkojen puhdistukseen. Luonnollisen rasvainen saippua, tehokas ja hellävarainen. Olen sattumalta keskustellut nahkojen käsittelystä myös paikallisen maakuntamuseon konservaattorin kanssa. Kuinka ollakaan, myös heillä iäkkäätkin nahat puhdistetaan marseillesaippualla. Lukuisilta palstalaisilta on tullut positiivista palautetta marseillesta, joten kyllä se ilmeisesti Bemarissakin toimii.
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        #221
                        Panin intin kenkälankkia ja hankasin pirusti...lue pirusti, jos tuo tulos kelpaa jollekin, niin tuolta se näyttää ennen ja jälkeen.
                        • Touniks
                          • 6684
                          • Muurame
                          #222
                          Originally posted by Kekke View Post
                          Liberon nahankäsittelyainetta käytin sienellä levitettynä ja kiilotus pehmeällä liinalla, hyvä tuli. Ko. ainetta saa muutamaan eri värisävyyn eikä maksakkaan kun n. 15 egee riittoisa purkki. (itse löysin sokoksesta)
                          Itse en mustaa lankkia menis penkkeihin laittamaan, on aikamoinen hinkkaaminen ettei jätä jälkeä valkoisiin vaatteisiin varsinkin kuumalla ilmalla...nimimerkillä kokemusta
                          Mä ostin kans tänään tota liberonia mustana,hyvin toimii eikä jätä paskaa vaatteisiin(tai no ei ainakaan vielä ole jättänyt) 18,90 makso purnukka!
                          E30 cabriolet -92 M-Tech II
                          E46 sedan -01
                          Corolla
                          • Pande
                            • 1324
                            Musta on niin perusväri että siihen löytyy kaikkia aineita, mutta mistähän sais edullisesti siniseen nahkaan hoito/väriainetta, lähinnä just semmosta värillistä joka peittäis kulumia jne.
                            Tän paikan tiedän http://www.leathermaster.fi/ , mutta jos löytyis joku toinen edullisempi paikka. Ei viittis satasta tunkee tohonkin hommaan
                            Kodinykkösistä sun muista löytyy kyllä mustaa ja ruskeeta sun muita värejä mut ei sinistä :S
                            Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                            330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                            • hoikkas
                              • 1579
                              • TURKU
                              #224
                              Leather Master
                              uups...tuplat...sori...
                              BMW i4M50
                              • hoikkas
                                • 1579
                                • TURKU
                                #225
                                Leather Master Color Line Pigmented
                                Nyt on sisusta hoidettu; pesty, väripaikka/maaliaineella käsitelty ja hoitoainetta pari kertaa päälle.
                                Ainoa ongelma tuossa itse tekemisessä oli se, että vaalea on herkkä väri ja joutuu useimmin sekä ohuemmin kerroksin sitä väriainetta laittamaan. Näin pitäisi saada tasaisempi tulos. Toki rätillä maalaaminen ei ole tunnetusti paraskeino. Eli se pitäisi hoitaa ruiskuttamalla, siten saa värin jokaiseen pikkuhuokoseenkin tasaisesti. Oma jälki ei ole sama kuin paras, mutta onnistunui kuitenkin. Ongelmia tuli ilmeisesti siitä kuin laitoin hoitoaineen liian aikaisin väriaineen laiton jälkeen ja nyt etupenkkien pinta on nihkeä. Väriä siitä ei tartu, mutta se ei luista yhtään ja siihen tarttuu vaatteista nukkaa. Tarkoitus mennä Turkulaiseen Leather Master "tohtorille" näyttämään millaista jälkea sain aikaan ja kuinka siitä saisi vähän liukkaammaan sekä nukkaamattomamman.
                                Hinta pesuaineelle, räätälöidylle väriaineelle sekä hoitoaineelle (+liinat ja sieni) postikuluineen, 80€.
                                Tässä pari kuvaa sisustasta. Sori etten saanut ennen ja jälkeen kuvia...
                                BMW i4M50
