Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    #1036
    Originally posted by pasianssi71 View Post
    Mitenkäs onnistuu e53 sähkösäätöisen sporttipenkin purku?
    Tarkoitus korjata sormenpäänkokoinen reikä nahasta, sekä penkinlämmitin joka tuon reiän aiheutti, samalla myös maalataan penkit uudestaan.
    Tuota vielä olen miettinyt että onnistuuko reisituet tai koko istuinosat vaihtamaan keskenään? sais nuo hieman lintassa olevat keskelle niin olis taas ryhdissään penkit.
    Vielä otetaan vinkkiä vastaan jos jollain olis kokemusta.
    Jokatapauksessa maalit ym. tarpeet tilattu, ja otan sitten vähän kuvatuksia ainakin ko.työstä kunhan saan tarpeet ja motivaation työlle, eihän tuo nyt niin vaikeeta voi olla?
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #1037
      Kannattaa aloittaa sellaisesta penkistä millä ei ole niin kiirettä takaisin autoon
      • Oxtar_
        • May 2011
        • 313
        • Hämeenlinna
        #1038
        Maalaushan on helppoa mutta on siinä työtä ihan riittävästi kaikkineen vaiheineen. Reikiin ostin itse sellaisen furnitureclinicin myymän ns. kitin jolla reijät paikataan. Itse kitti kuivatetaan esim hiustenkuivaajalla ja sitten vaan hionta jos tarvii ja maalaus.
        Sama firma myy myös täydellistä reijän paikkaus settiä jolla on tarkoitus liimata pala kangasta reijän taakse ja tämän jälkeen kitata nahan kohta samalla aineella.
        E39 540iA Oxfordgrün
        E39 528iA
        E53 3.0dA
        E34 530iA
        E34 525i
        • pasianssi71
          • Jan 2014
          • 219
          • Uusikaupunki
          #1039
          Etupenkit menossa työn alle, joten käytössä opel ja polkupyörä.
          Kai nuo vaihtoehtoiset kulkineet takaavat työn joutumisen.
          • pasianssi71
            • Jan 2014
            • 219
            • Uusikaupunki
            #1040
            Tuo paikkaussetti on tilauksessa ja näytti ainakin videoissa aika helpolta käyttää.
            • rasssi
              • Nov 2015
              • 88
              Ton "kitin" hionta on sitten ihan yhtä skeidaa, tosi jämäkkää tavaraa ja irtoava paska jämähtää penkkiin kiinni ikävästi. Ennen kuin laittaa väriä pintaan, suosittelen olemaan erityisen tarkka puhdistuksen kanssa.
              • pasianssi71
                • Jan 2014
                • 219
                • Uusikaupunki
                #1042
                Eli kittiä ennemmin sopivasti kuin liikaa
                • pasianssi71
                  • Jan 2014
                  • 219
                  • Uusikaupunki
                  #1043
                  Tässä vähän esimakua projektista kuvien muodossa.
                  Maalit ym. tarvikkeet odottavat sopivaa aikaa ja inspiraatiota.
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    #1044
                    Työ aloitettu penkkien purkamisella.
                    Mitäs tuolle kannattaisi tehdä?
                    Istuinosia ei pysty vaihtamaan keskenään, koska penkinlämppärien johdotukset on erilaiset, selkänojat ovat keskenään vaihtokelpoiset.
                    Lämppärin polttama reikä korjattu kankaalla ja nahkaliimalla, vielä puuttuu kittaus.
                    Kunhan nuo tuet ym. ovat kunnossa niin pääsee maalailemaan.
                    • Zoui
                      • 6350
                      Ostaa uudet sisuskalut?
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=52_2530
                      Nuo ei kuitenkaan ole vielä mitään mahdottoman hintaisia, vaikka ei nyt ihan ilmaisia kuitenkaan.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • pasianssi71
                        • Jan 2014
                        • 219
                        • Uusikaupunki
                        #1046
                        Joo noita olen katellut mutta jää varmaan ostamatta, kun pitäis kuitenkin oikeestaan kaikki uusia.
                        Luulen että puran kaikki verhoilut pois ja vaihdan pelkät pehmusteet keskenään, ja lisäksi liimailen nuo pehmusteet kasaan.
                        Pitänee käydä joltain verhoilijalta hakemassa oikeanlaista superlonia, lisäksi jotain tymäkkää liimaa sekä viimeistelyyn kestävää kangasteippiä.
                        Luulis että korjatut kestävät kun eivät tule enää ulkosivuille.
                        Jos ei tule hyvä näillä eväillä niin:think
                        • pasianssi71
                          • Jan 2014
                          • 219
                          • Uusikaupunki
                          #1047
                          Nyt on penkit maalailtu, jälkeen olen itse ainakin tyytyväinen.
                          Pehmusteet ja nahat vaihdettu penkkien kesken ja toppaukset korjattu liimalla, oikeanlaisella vaahtomuovilla sekä kangasvahvikkeilla jotka tulivat liimalla kiinni.
                          Tuo maalaaminen oli oikeastaan aika helppoa, ainoastaan pinnotteiden kanssa pitää olla tarkkana ettei ruiskuta liikaa kerralla koska valuu helpommin.
                          Kuvia ei paljoa tullut otettua mutta alla muutama.
                          Tuo reiän kohta jäi vähän näkyviin koska nahka oli jonkin verran lämmennyt ja kutistunut penkinlämppärin kärvähdettyä.
                          Tuon paikkaaminen oli sinällään aika simppeli homma kun oli verhoilu irti niin sai suoraan takapuolelle liimattua vahvikekankaan minkä jälkeen kittiä kevyesti.
                          Tuota kittia tosiaan kannattaa levittää kohtuudella ja pyrkiä mahdollisimman sileään pintaan jottei jäisi paljon hiottavaa.
                          Niin ja lisäyksenä selvennys aiempaan, eli penkinlämppärien johdotukset samat kummallakin puolella ja myös toppaukset vaihtokelpoiset keskenään.
                          Ainoa mikä tuossa itseä alkuun hämäsi olikin hanttarin penkin tunnistinmatto, jonka myös voi vaihtaa puolelta toiselle tarvittaessa.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5214
                            • Stadi
                            #1048
                            No niistähän tuli hyvät
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • pasianssi71
                              • Jan 2014
                              • 219
                              • Uusikaupunki
                              #1049
                              Lähtökunnon huomioon ottaen kyllä.
                              Ratti sai myös hellyyttä osakseen.
                              • holmes
                                • 351
                                • Porvoo Connection
                                #1050
                                Marseillle+Nahkiss vedetty e32 750 (Buffalo tai vesipuhveli) about ohjeiden mukaan.
                                Kahteen kertaan joutu laittaa Nahkiss. Etupenkit 3 kertaa.
                                Imeytymässä saa olla pari päivää.
                                Jos tarvetta vielä kerros Nahkiss.
                                Jo nyt huomaa et nahka alkoi pehmentymään ja mustavärikin aikoi palautumaan.
                                Marseillella pari kertaa aikaisemmin jo putsattu viime vuonna.
                                Vihdoinkin pesuvesi alkoi olemaan suht puhdasta ja 20v paskat irroneet.
                                Ei tullut kuvia ennen.
                                Hinta. 2e+12e+froteepyyhe ja 3.5h puunausta. (Aski norttia)
                                Sir! I have a plan.
