TDS vakionopeussäätimen sähkökuvat
  • kole
    • 505
    Jos jostain löytyisi tds vakionopeussäätimen viiksen sisäisen kytkennän kuvat niin olisin kiitollinen. Siellä varmaan pitäisi olla vastuksia? Ainakin sen teesse itse ohjeen perusteella.
  • 325td
    • 2
    • Hämeenlinna
    Tuon ohjeen mukaan tein itselle ja toimii ilman ongelmia.
    • kole
      • 505
      Mulla on tuo tehtynä, mut nyt sain käsiini bensavehkeen orkkisviiksen ja siinä ei ole mitään vastuksia niin se ei toiminut dieselissä. Eli tarvitsisin edelleen sen sisäisen kytkennän kuvan. Siellä on pieni piirilevy, ja kaipa ne vastukset sinne saa ilman kuviakin mut kun ei jaksas miettiä.
      • 325td
        • 2
        • Hämeenlinna
        Bensalelun viiksestä minäkin omani rakentelin, sama piirilevy käy, kun tinailee valmiille paikoille pintaliitosvastukset. Voin laittaa kuvan omasta tähän kunhan kerkiän...
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Mulla on nuo kuvat jos jollain vielä on tarvetta....
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
