Korisarjan asennus
  • jsi
    • 324
    • Savonlinna
    Korisarjan asennus
    Valaiskaapa tietämätöntä! Minkälainen homma on asentaa korisarja? Mitä kaikkea joutuu tekemään? Tarkoituksena olis laittaa riegerin GTS 2d e30:en...
    Chevrolet captiva -07
    ex. e91 320d touring -06
    ex. e39 530da touring "m-sport" -99
    ex. e36 325i sedan -91
    ex. e30 318i coupe "m-look" -88
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Katsoppa vaikka täältä kun itse asensin aikoinaan korisarjan e30 2d:hen. Sivut ovat sitten hitaanlaiset, että älkää hätäilkö jos ei heti aukea.
    Tapoja on myös monia, sen voi tehdä joko niin että se on kiinteästi tai niin että ne saa myös irti, mutta eivät ole niin tukevasti kiinni (imho) ja kiinnikkeet näkyvät.
    • spu
      • 528
      Ihan näppärästi asennettu Gts. kotioloissa, maalipinnan pohjatöistä kanssa tee-se-itse pisteet.
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Mitäs katsastusmies sanoo moisesta piilopakoputkitratkaisusta, tyylikäs se kyllä on...
        Joskus ovat v...uilleet tosi rankasti kun eivät ole saanut niitä imureita kiinni. Ei itselleni mutta ainakin yhden kaverin 50-luvun jenkkiauto melkein sai hylsyt kun pakoputket olivat puskuriin integroitu (alkuperäinen ratkaisu) eikä imureita saanut millään kiinni.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Fossi
          Guest
          • Mar 2009
          • 49
          • EP
          ostin e30 2deehen riegerin gts korisarjan käytettynä, ja ny tarvis apuja kiinnitykseen, eli suurin ongelma on, millä laittaa helmat kiinni? puskureiski vähä sovittelua..
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Helmat käteen ja auton viereen. Merkkaa helmaan oviaukon kohta ja tee snadi leikkaus siten, että saat helman menemään oven väliin ja siitä muutamalla ruuvilla kiinni. Rälläkkä varustettuna lamellilaikalla. Päätyistä myös kaaren pokkaukseen. Jos haluat käyttää liimaa, niin käytä esim. wurthin liimamassaa. Henk.koht. en ole juurikaan liimaillut helmoja ja tehnyt sen verran jämptin sovituksen, että toimii ilmankin ja kamat saa irtikin jatkossa.
            Puskureille teet esim. lattaraudasta, profiili/huonekaluputkesta pätkän, joka pultataan korissa oleviin orkkis-kiinnikkeisiin. Voit tehdä myös esim. vanhasta kromipuskurista käyttäen pelkkää keskiosaa, jos on prefacelift, faceliftissä toimii paremmin tuo itse tehty. Työntäen paikalleen ja päätyistä ruuvilla kiinni.
            Helppoa kuin heinänteko
            Ps. Klikkaa sigun e30 linkkiä -> paljon kaikkea osaa, GTS-siipeä esim. ym.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Faceliftis saa sovitettua lasikuitukuoren sen alkup. puskurinrungon päälle kans. Jos ei mahdu niin rälläkkä käteen ja leikkeleen niin kauan runkoa että mahtuu, mutta Rieger GTS:n kanssa ei tartte juurikaan leikkoa jos ollenkaan, seidl kanssa eri asia mallista riippuen.
