Ilmastoinnin yms. valojen värin vaihto... ?
  • loyal
    • 1478
    Ostin tollasen pioneerin P77mp soittimen ja siinä on super kirkaat valkoiset valot.
    Nyt tekis mieli päivitää punaiset valot kojetaulusta super kirkkaisiin valkoisiin.
    Eli ilmastoinnin valot on vähän kinkkiset vaihtaa, koska ne ei ole normaalit polttimot, vaan sellaset valkoiset pisteet piirilevyllä...
    Onko joku jo vaihtanut valaistusta omastaan?? ja miten se kannattaa tehdä?
  • goofy82
    • 5
    Tuo valkoiset pisteet piirilevyssä kuulostaisi että voipi olla saman tyyliset ledit kuin esim kännyköiden näppäimistöissä. Itse olen yhteen 3310 vaihtanut puna sinisen valaistuksen. Eli katso onko se piste kummalakin puolella levyä eli läpi siitä levystä? Sitten vain sen levyn kanssa esim yleiselektroniikka tukkuun tai johonkin vastaavaan niin osaavat kertoa mikä valo siihen käy.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Joo, kuulostaa ledi olevan. Yleiselektroniikka kaupasta niitä saa eikä maksa kovin paljoa. Täytyy vain muistaa asentaa napaisuus oikein.
      t: Timo
      • loyal
        • 1478
        Mut miten sen saat siitä irti?? todella vaikean näköistä..
        Paska kun en ottanu kuvaa siitä systeemistä. Panin sen takas jo nippuun.
        • goofy82
          • 5
          Irti saa kun ottaa takapuolelta terväkärkisellä ja pienitehoisella kolvilla. Lämmittää vuorotelleen kumpaakin reunaa+/- ja sitten kevyesti painaa sen siitä joko läpi tai nyppää pinseteillä ylös.
          • pete81
            • 2056
            pepekistä vois löytyä!
