Coupe Kuskin Ikkuna??!!
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Yhtäkkiä tapahtunut Kun kuskin puolen oven avaa niin lasin pitäisi laskea vähäsen! minulla se ei tapahdu APUA?!! missä vika ?
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
  • jusala
    • 7
    Siihen mihin ovi tulee kiinni tai se lukko juttu niin on sellanen nappi mikä painuu kun oven laittaa kiinni ja tällöin nostaa lasin kiinni. Itsellä se jäätyi pohjaan pakkasella niin laiton sitten lukkosulaa sinne eikä ole enää jäätynyt ja lasit on toiminu
    • Tuuve
      • 733
      • Pk-seutu
      Oiskohan moottori tai kahvan mekanismi hajonnut
      edit: hidas...
      BMW X5 E53 4.8is
      • heikki81
        • 176
        • Rauma
        Voi johtua myös ihan sellaisesta, että lasi on jäätynyt ja ei siksi liiku. Tästä selviää, kun painaa kevyesti lasia alaspäin..
        Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
        Otsikko Aamulehdessä 12.1.
        • Ramsey
          • 163
          • Kaustinen
          Se toimii sillon kun kädellä räplää lukkoa.
          #Ex E36 325
          #Ex E39 M5
          #Ex E83 X3 3.0D
          F25 X3 3.0D
          E93 335i
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            Mulla se menee "rikki" melkein joka kerta sen jälkeen kun pesen auton talvipakkasilla. Mutta kyllä se rupeaa ennemmin tai myöhemmin taas toimimaan, yleensä ennemmin. Mulla on hyvä ku lasit saa kaukosäätimestä nostettua ylös, niin ei tarvitse ovea paiskoa kiinni lasi yläasennossa. Kun siis sisätilan katkaisijasta painettuna ne toimii ihan hyvin.
            E36 320i coupé (M50TU)
            • Peksi79
              • Jun 2005
              • 44
              Olenpa huomannut sellaisenkin ominaisuuden, että kun sulkee ikkunat keskuslukon kaukosäätimellä ja seuraavan kerran avaa oven, ikkuna ei laske. Ikkuna toimii taas normaalisti, kun käsikäyttöisesti laskee ja nostaa lasia vähän.
              BMW 523iA -10
              ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
              ex BMW 530iA -04
              ex BMW 328Ci -99
              ex BMW 325i -87
              ex Ascona B -79
