sähköikkunat ei toimi
  • joorz
    • 41
    • riihikoski
    elikkäs mikä mättää ajoin auton talliin avasin ikkunat, ja aloitin moottori remontin
    nyt ois aika saada auto ulos tallista.
    mutta kas eivät sähkö ikkunat enää menneetkään kiinni, ja lämppärin puhallin ei toimi.
    kaikki muut sähköhörpöttimet toimii.
    autossa kaikki muut osat paikoillaan paitsi moottori ja laturi.
    akussa on virtaa,
    sulakkeet on ehjiä,
    startin kaapelit on yhdessä.
    missäs vika voisi olla???
    bmw 325i 87 cabriolet
    ex: bmw 320i 89 cabriolet
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Vika on niissä "Unloader"-releissä. Ne vetää silloin kun virta on päällä ja antavat sähköä juuri lasinnostimille ja puhaltimelle. Kuitenkin käynnistettäessä nuo laitteet tiputetaan pois päältä starttivirran maksimoinnin takia. Se on toteutettu niin, että normaalisti releen vetokäämi maadoitetaan starttimoottorin luona. Kun startataan, tulee tähän piuhaan kuitenkin +12V jolloin rele ei vedä. Jos olet moottoriremonttia tehnyt, niin melkoisella varmuudella tuolla startilla on nyt sössitty jotain piuhoja vääriin paikkoihin eikä rele saa maata kuten pitäisi.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • joorz
      • 41
      • riihikoski
      kiitos
      juurikin moottoriremontttia tekemässä kone on vielä pukeilla ja auto pitäs saada pois tallista
      eli pannaan tuo startti paikalleen ja piuhat kiinni ni toimii?
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Luinpa taas vähän huolimattomasti, eihän siellä ole piuhoja sössitty jos kone ei ole edes paikoillaan vielä. Eli joo, motti paikalleen ja johdot kiinni niin nuo sähkövermeetkin herää toimintaan. Niin ja jos konetta ei ole tarkoitus vielä laittaa kiinni, niin saattaa se pelkän startinkin kiinnitys riittää.
        • joorz
          • 41
          • riihikoski
          juu riitti se pelkän startin kiinnitys,
          kiitos avusta
          • pmtk
            • 1561
            • Iisalmi
            Mikähän on vikana kun E30 cäbissä (-88) ei aukea kuskinpuolen etuikkuna? Koetin etsiskellä apuja, mutta en vastaavaa löytäny. Kaikki muut ikkunat pelaa ihan hyvin, kyseinen ei liikahda. Kun tarkkaan kuuntelee, oven sisältä kyllä kuuluu napsahdus kun nostimen nappia painaa suuntaan tai toiseen.
            Pitänee pääsiäisen aikana irrotella ovipahvi ja katsella. Mistäs sitä siellä aloittais?
            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Jumissa. Tyypillinen vika. Muistaakseni vielä -88 on vaijerisysteemillä, tuo mekanismi. Auttaa asiaan, kun purkaa ja voitelee/herättelee. Omassani oireili silti aina välillä, vaikka teki nuo temput ja lopuksi moottoritkin oli niin väsyneet, ettei kuulunut kuin se napsaus. Nyt on toiminut loistavasti, kun vaihdoin hammasratas-systeemin tilalle ja heivasin vaijeri-suden metsään. Eli ensiapuna kannattaa putsata/voidella ja sitten kun oireilee kunnolla/moottorit tulee tiensä päähän -> osta hammasratasmalli -88 ->
              Ainiin, siis kun otat pahvin irti, niin ota samantien mekanismi irti ja pöydällä laitat osiksi. Ensin irroittamista kuitenkin kannattaa kokeilla, jos on käynyt hyvä tuuri ja vain johtojen liitin on hapettunut.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • pmtk
                • 1561
                • Iisalmi
                Avasin verhoilun ja hammasratassysteemi siellä oli. Käytin moottoria irti ja alko pelaamaan. Öljysin samalla ja nyt toimii hyvin. Jotenkin vaan se oli talven jäljiltä jumissa.
                • Olpppae
                  • Mar 2010
                  • 193
                  • ii
                  E30 320i -vm85 sähköikkunat lakkasi toimimasta
                  Ostin auton vähän aika sitten ja ikkunat pelasi hyvin mutta sitten muistaakseen laittelin uutta mankkaa kiinni niin lopetti toimintansa. Mankan takana liitoksissa ei ole vikaa. Tänää otin kummanki etupuolen ovenpahvit pois ja testasin sähkömoottorit toimiviksi erilisellä akulla ja ikkunat menee hyvin ylös ja alas, mutta nappulasta ei tapahdu mitää (kyseessä vanhemman malliset vaijerisähköikkunat). Purkasin myös tänää koko välikonsolin ja katsoin nappuloiden johdot olevan kunnossa! Sulakkeet ja liittimet on kunnossa. Voisko vika olla ratin alla olevissa relebokseissa? Onko noin vanhassa autossa sitä pääsulakketta että voisiko vika olla siellä? Niin ja luin ohjekirjasta että jos sähköikkunat lakkaa toimimasta, järjestelmä voi olla ylikuormittunut niin ne kytkeytyy jotenki pois päältä? :think Huomenna viel testaan yleismittarilla että paljonko tulee virtaa sähköikkunoiden nappuloille. Vastailkaa!
                  Last edited by Olpppae; 19-03-2010, 00:32. Reason: Kuskin sähköikkunan nappulalle tulee 0.30v ja repsikan puolelle 0v.. pitääkö nappuloille tulla 12v?
                  • talmis
                    • Jun 2009
                    • 25
                    • Iisalmi
                    Mulla sama ongelma. Mittasin nappiin tulevilta johoilta 12,67v tuli niille mutta ei ikkunat liiku.. Ja sulakkeet sun muut on ehjät. ja pimeni kun laitoin soittimen kiinni. Auto on e30 touring 1991. Mikä vois olla vikana.
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Tarkista se sähkölasien katkaisija siitä mankan yläpuolelta, lähtee usein irti kun mankkoja asentelee.
