Värjäytin sitten koko sisustan uudelleen...
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Ja mielestäni tuli aika muikeat
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • ///MJ
    • 1870
    Siistin näköset on
    F36 428iA GC M-Sport
    Z3 2.8i Roadster Myytävänä
    M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
    M: E36 328i osia
    M: E39 business cd ja info display
    M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
    Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
    • xtc
      • 2908
      • Heinävesi<->Kuopio
      Paljonko tuli maksamaan koko värjäytys?
      Pommit:
      BMW 325 cäbi HooCee optik
      Audee Q7
      Vivaro
      2xFL6
      • dhr
        • Jul 2005
        • 207
        Millä tekniikalla tuo muuten tehdään, ja mitä aineita käytetään? Missä teetit?
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          400 Euroa eli aika halpa kun vertaa verhoiluun. Koko cabrion sisusta, eli 4*sivupahvit, keskikonsoli, etu ja takapenkit, käsijarrukahva + pussi, vaihdekepin pussi+nuppi yms.. kaikki.
          Nahat pestään puhtaaksi liuottimella, rypyt tasoitetaan ja sitten värjäys.
          En tarkalleen tiedä miten se värjäys tehdään mutta tuntuu olevan kestävää kun kokeeksi värjäytin kuskin ovipahvin viime kesänä. Jälki on hyvä ja kestosta sen verran että on tehty veneisiinkin joita mm. on messuilla kohta nähtävillä.
          Joten jos kestää veneessä niin uskoisin että pysyy M3 cabriossakin, amme kuin amme...
          • rocroc
            • Jan 2003
            • 573
            • keminmaa
            Näyttää kyllä todella hyvältä.. Mitens muuten peittääkö tuo värjäys nahkassa olevia vikoja (kulumaa, halkeamia jne ) kuinka hyvin? eli missä kunnossa penkit oli ennen käsittelyä?
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Tosi upeaa jälkeä! Ei sulla sattuisi olemaan kuvia sisustasta ennen värjäysoperaatiota?
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • juppis
                • 172
                Kiinnostaa minuakin...
                1.Saako niistä tosiaan halkeamatkin täytettyä?
                2.Entä jos nahassa on venymiä?
                3.Katselin noi lähettämäsi kuvat ja on ihan siistit. Ainoa mikä otti silmään oli kun mielestäni olivat vieläkin ihan vähän "kellertävän" "haaleat" joistan paikoista. Eli onko tuo kuvan aiheittamaa vääristymää vaiko eikö peittynyt ihan kokonaan. Eli onko luonnossa ihan kuin uudet vai ei?
                4.Missä firmassa työ on teetetty?
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Tuossa on pari, sisusta oli sellainen kuin -91 hyvin pidetyssä autossa on. Olihan siinä nahassa pykimää, kulumaa ja ryppyä mutta ehjät. ja kaikki tikkaukset olivat ehjät.
                  Sävyerot johtuvat autotallin valaistuksesta sekä kameramiehen malttamattomuudesta.
                  Pahimmat rypyt ovat muuttuneet minimaalisiksi kun vertaa siihen mitä oli. Muuten nahan pinta on uutta vastaava.
                  Pykimät kadonneet täysin. Penkit eivät olleet "venyneet" joten siihen en osaa ottaa kantaa. Nahka on pehmeää ja joustavaa kun ennen värjäystä ne oli melko koppurat.
                  Sävy tismalleen alkuperäinen.
                  Nahkarestaurointi Jukka Halme, Viiala.
                  • juppis
                    • 172
                    On kyllä ainakin tullut ihan uskomaton parannus. Eli on näköjään aika hyvin onnistunut nuorennusleikkaus!
                    Katselin itse noita nahka värejä paikallisessa ASKOSSA. Siellä oli pariakin erilaista ainetta ja useita sävyjä. Ohjeissä sanottiin, että rätinkanssa hinkata ja sitten antaa kuivua ja taas hinkata. En tiedä sitten saako tollain ihan tasast ja tekeekö oikein värjäyksiä tekevä pulju tuollain hinkaamalla vai sprayaamalla.? Jossain noista väreistä oli sitten muuten kiinnitys aine erikseen. Eli luulis jos on tarkotus, että pysyy koti soffassa, että pysyis myös kumijalan soffassa.? Koekemuksia? Tietoa?
                    • M_Power
                      • 2775
                      • Espoo, HML
                      On kyllä pirun hyvän näköiset.
                      Missä firmassa teetit tuon työn?
                      PS. missä on takaniskatuet
                      Team vier Zylinder!
                      • Nipsu
                        • Apr 2005
                        • 202
                        Viime kesänä kokeilin jostain huonekaluliikkeestä ostettua värjäävää nahanhoitoainetta. Siinä ei ollu mitään tartunta-ainetta mukana. Käsittelin penkit kahteen kertaan ja tuli niistä paljon siistimmät. Virttymät ei pistäny käsittelyn jälkeen silmään, mutta ne erotti kuitenkin suht hyvin läheltä. Väri tuli kuitenkin yllättävän tasaiseksi.
                        Oli lähinnä ulkonäköä parantava operaatio, nahka pysy kovana niistä kohdista joissa oli pahiten kovettunu. Mun penkit oli kyl aika huonossa kunnossa, vuodelta -87 ja olivat joskus saaneet vettäkin kun katto oli vähän tiputellut.
                        • Heguli
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          PS. missä on takaniskatuet[/QUOTE]
                          Poistatin ne kun rikkovat tyylipuhtaan cabrion sivulinjan
                          • juppis
                            • 172
                            Heguliii!!!!
                            Missä teetit työn? Mites noi muut kysymykset? :-)
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              Niin ne vastaukset kysymyksiisi löytyy tuolta edelliseltä sivulta.
