Lukkopesä
  • Petepetteri
    • 174
    Lukkopesä
    Miten lähtee e28:sta etuoven lukkopesä irti :?:
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    E23:ssa saattaa olla samanlainen rakenne kuin E28:ssa. E23:ssa pitää ottaa ensin oviverhoilu pois (totta kai), sitten pitää purkaa ikkunan ohjauskisko pois lukonpuolelta, se kun jää pahasti sen taakse. Asiaa helpottaa kovasti jos poistaa koko etuikkunan.
    Sitten pääseekin jo näkemään lukkopesän taakse. Olen E23:ssa nähnyt 2-3 erilaista systeemiä millä lukkopesä on kiinni, joten suositan osien tarkastelua ENNEN KUIN irroitat mitään. Mikä kiinnitetty mihinkin ja miten.
    E23:ssa etuoven lukkopesä irtoaa, kun irroittaa sen takana oleva "sokkatapin", kuperan metalliliuskan. Ko. "sokkatappi" pitää paikoillaan siirtovipua, joka menee itse lukkolaitteelle. Kun sokka on irti, avain lukkosylinteriin (etteivät haitat tipu pois) ja keveysti työntämällä lukkosylinteriä takaapäin, se tulee ulos.
    Lukkopesää pitää paikoillaan U:n mallinen lukkorengas (kuvassa osat nro 19 ja 25). Työnnät sitä peltiä pitkin taakse/eteenpäin, sen jälkeen lukkopesäkin on irroitettavissa. (Tosin E23:ssa se on kiinteä osa kahvaa, paljon muutakin on irroitettava, mutta ilman tuota U -pidikettä se ei lähde).
    t: Timo
    • Tapani K.
      • 423
      Joo,toi U-pidike irti ja sitten irtoaa...e28:sissa siis.
      • Petepetteri
        • 174
        Jees, kiitos avusta sain lukon ehjänä irti.
