Peltiosien laatu
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Ainakin sisäpuolelta erittäin ohut ja tunkeutuva kotelonsuoja-aine. Itse liiman ja pellin väliinhän mitään ei ole tehtävissä ilman isoa työtä.
    E30 ja E46 ///M
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Tuo raportti löytyy sitten täältä: http://testwww.finikor.fi/ki-raportti05.pdf - linkki on tainnut olla aikaisemminkin foorumilla, siitä taisi jopa olla oma threadi?
      Ducati 998 -02 //
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Kuinka paljon olette joutuneet maksamaan e30:sen ALKUperäisistä uusista etulokasuojista bmw tiskillä??? Kävin tänään kysymässä ja vastaus aika tyly 203€ / kpl En ihan heti osta...
        E30 ja E46 ///M
        • superfast
          • 567
          • Kurikka
          Noi tarvike peltiosat ei aina istu paikalleen ilman työtä niinkuin orkkikset.
          Nimim. kokemusta on E28 etu hiekkapellin uusien reikien tekoon
          E60 525 Msport
          E36 318ti compact
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Kyllähän minä tuon tiesin...mutta kiinnostais mitä muut on joutuneet maksamaan esim. laakkoselle,että yrittivätkö "vedättää" vai onko nuo todellakin noin kalliit. Vrt. samanikäiseen sierraan saa uudet alkuperäiset 100€ /kpl.
            E30 ja E46 ///M
            • mikko_83
              • 110
              • Lappeenranta
              Kaivoin sitten tämän vanhan topicin esiin
              Ostin e30:iin uuden tankin ja siinä on pinnassa hopeinen pohjamaali vai liekkö varastomaali.
              Mitähän tuolle tankille kannattaa tehdä ennen paikalleen laittoa? :think
              - hionta ja kunnon maalia pintaan
              - jotain maalia tai massaa varastomaalin päälle
              - paikalleen sellaisenaan
              • Valkman
                • 712
                Aikasemmin käytyä keskustelua siitä, että helmapellit kestäis isältä pojalle nykyautoissa... Ehkäpä kestää, mutta näinpähän eilen ässä-jaggen helmakotelon sisään pari vuotta vanhassa autossa ja aika lohduttomalta näytti. Sinänsä kestää varmaan kauan, ennenkuin tuo on "puhki", mutta olisin itse ainakin myynnyt kyseisen yksilön hätäseen.
                Joku toteaa tähän tietenkin, että sehän on englantilainen...
                • Valkman
                  • 712
                  Paikalleen sellaisenaan tai kenties kevyesti suoja-ainetta pohjaan. Tuon ikäisessä autossa uusi tankki tulee tuskin olemaan seuraava murhe.
                  Jos taas puhuttais entisöintiprojektista, joka pitäisi kestää niin kauan kuin bensaa maan päällä on saatavilla, niin maalataan tankki kauttaaltaan POR-15 tuotteella. Sisältäkin, jos haluaa. Vedin koko keulan yhdessä rojektissa tuolla aineella ja tarttu kuin tauti. Pitäisi valmistajan testien mukaan kestää kaikkea mitä yleensäkään voi tienpäällä kuvitella olevan.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Te kenellä on kokemusta peltihommista(Hemi tms?), mitä tekisitte tuon mun kuvan lokasuojan helman kanssa? Kuvasta ei oikein näe, mutta siinä on kämmenen kokoinen reikä eikä helman "alla" ole peltiä jäljellä juurikaan.
                    Peltikorjaamolla peltiseppä taiteilisi listasta alaspäin uutta pelti + massaus + maalaus vaiko sitten KL-varaosista uusi tarvikelokasuoja 60 euroa + maalaus? Kumpi tulisi halvemmaksi/helpommaksi? Lokasuojassa on pokkauksen kohdalla painauma ja kiveniskemiä, mutta on tuo alkuperäinen ihan kohtuulisessa kunnossa muuten. Peltiseppä olisi mun tapauksessa aika edullinen tuntihinnalta.
                    G30 520d xDrive
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      #25
                      Olisikohan jossain halvemmalla tarvikkeena? E36:n loksut maksoi motonetissä 34e/kpl vaihtoon meni kummatkin, ei tuohon hintaan viitti kemppiä lämmittää yhtään. Maalauksen joudut tekemään joka tapauksessa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ottaisin/etsisin ehjän orggiksen purkuosana, ja jos sitä ei löydy, niin tarvikkeesta listasta alaspäin pelkkä alaosa. Jos tarvikkeen huono istuvuus tai mahdollinen nopea "kukkiminen" ei häiritse, niin ehkä sitten se. Uusi orggis ei hintansa puolesta ole edes vaihtoehto.
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #27
                          Kyllähän noihin E34 vielä varmasti löytyy ehjiä orggis lokasuojia tuontipurkuautoista.
                          E30 ja E46 ///M
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #28
                            Millaisia noi tarvikelokarit sitten on jos sellaista 60 euron hintaan ei kannattaisi ostaa? Huonosta lokarista pyydetään 30-40€, jotku huutaa hyvästä 60 euroa. Käytetyistä siis.
                            G30 520d xDrive
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #29
                              Istuu paikalleen niinkun ladan ovi. Pokaukset eri linjassa ja parhaimmilaa lokasuoja puoli 5-10mm liian pitkä tai korkea. Ehkä 10mm liioittelua mutta istuu aika huonosti yleensä. Alkuperäisessä on valmiina kunnon maalitkin.
                              E30 ja E46 ///M
                              • Hemi
                                • 18880
                                Juuri näin. Lisäksi tässä tarvikekamassa on enemmän rikkiä+muita epäpuhtauksia kuin Opeleissa "parhaimpina" päivinä. Se taas tarkoittaa sitä että nämä tarvikeosat alkavat mätänemään vaikka ne pintakäsittelisi miten tahansa(-kuumasinkkaus). Se ehjä 60€:n orggis on kertaluokkaa x10 joka suhteessa parempi kuin parhaat tarvikkeet keston ja sopivuuden suhteen.
                                Eli orggis on orggis käytettynäkin näissä pintapeltiasioissa.
