Motronicin koodista
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Motronicin koodista
    Mulla on Motronic-boksi paskana ja pitäis nyt vaihtaa se toiseen.
    Eli mun pitää löytää vastaava BOSCH 0 261 200 403, mikä nytkin on?
    Vaikuttako se WBAC-koodi, täytyykö sekin olla sama vai riittääkö et on toi sarjanumero sama?
    Kiitos
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Tossa m50b25:ssa on näköjään kahta boksia: 8/91 asti on tota 403 loppusta ja 9/91-8/92 on 402 loppusta. Käykö mulle esim toi 402 loppunen? pitääkö sille tehdä jotain muutoksia?
    Vois nyt tässä samalla kysyy että olisko jollain jotain hajua mikä boksissa vois syödä koko ajan tota virtaa sen 350mA? Aattelin kyllä et vois avata sen ja yrittää tutkia ja mittailla komponentit josko jotain löytyis. Varmaan siinä menee ensiksi regulaattorille veto mutta mihin siitä? Johonkin piirille?
    Mitä tollasen boksin kuuluis normaalisti viedä virtaa?
    Ex.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      402 loppunen on vanos koneen boksi vuosimalleista päätellen. Minkä takia tuo 350mA kulutus häiritsee, ei kai tuollaisella nyt akkuakaan tyhjäksi saa? Onko boksissa jotain muuta vikaa?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        Saa sillä akun tyhjäks jos seisoo välillä muutaman päivän ja kun päivässä ei tuu aina ajettua mitään isoja määriä että pääsisi latautumaan kunnolla.
        Ja siis muuta vikaa ei boksi aiheuta, mikä onkin aika outoa
        Ex.
        • kalkkuna
          • 864
          • vaajakoski
          Eli virran kulutus loppuu kun ottaa boxin irti? Ja onko varmaan boxi ettei joku sen takana oleva anturi tai joku muu vastaava. Ihmeelliseltä vaan tuntuu että boxi purkas akkua,mutta autojahan nää vaan on. Oletko tutkaillut kytkentä kaavioita että mitä kaikkee on boxin takana mittaristo,ajotietokone?
          VW sharan 1,8T
          e30 318i 4d -89 projekti
          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            joo, boksi oli irti ja syötin sinne jatkuvaan nastaan 12V ja mittasin mitä ottaa virtaa ja se otti sen 0.35A. Elikäs aika selvä tapaus
            Ex.
            • kalkkuna
              • 864
              • vaajakoski
              Juu juu, oletko kokeillut mitata boxi autossa kiinni lepovirtaa? Ja jos sittten siellä näyttää ton 350mA niin sitten sulakkeita yksitellen irti ja kattoo voiko se olla joku muu mikä sen aiheuttaisi. Vähän tuntuu omituiselta että boxi noin temppuilisi. Mulla oli itellläni e30 325i -86 ja siinä joku oli ottanut soittimelle virtaa chek controllin johdoista josta seurasi että välillä siinä näytössä palo joku ledi koko ajan välillä ei ja se purki akkua noin 800mA koko ajan. Kun johdon irrotti niin vika korjaantui. En tiedä kuinka kokenut olet näissä hommissa niin en ala sen kummemmin neuvomaan (itsellä ei bmw kokemusta). Voisihan sitä hommaa kokeilla jollain toisella boxilla semmoisesta autosta jossa ei vikaa ole että ottaako se saman verran virtaa. Jos itsellä ei sopivaa niin jos joku klubilainen voisi auttaa.
              VW sharan 1,8T
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                Juu kaikki keinot kokeiltiin ennen ku selvis että se on boksissa se vika. Nyt oon avannu boksin ja se on aivan h....tin hapettunut. ihme silti ettei aiheuttanu mitään muuta haittaa ku ton virran syönnin ja en ihmettele sitä yhtään ku kattoo tota alempaa levyä. No pesen ne hapettumat pois ja juotan uudelleen kaikki juotokset niin katotaan toimiiko sen jälkeen.
                Jos ton boksin joudun kuitenkin vaihtaa, niin voinko hommata 402 loppusen ja vaihtaa siihen ton chipin mikä mulla on tossa omassa? olis vaan semmonen ebayssa tarjolla ku ei tommosta 403 loppusta löytyny?
                Ex.
                • Juspa
                  • 1286
                  • Pori
                  nonni, nyt on putsattu piirilevy ja kolvattu tarvittavat kohdat uusiksi ja nyt pelittää!!
                  Eikä vie enää virtaa!!
                  Ex.
                  • kalkkuna
                    • 864
                    • vaajakoski
                    Mainiota! Kaikkee sitä oppii kun vanhaks elää.
                    VW sharan 1,8T
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Olisko "hieman" joskus pesty moottoritilaa :
                      G30 520d xDrive
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        Juu siellä on günter pessy innoissaan painepesurilla
                        Ex.
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Tulva-auto!
