punainen airbag valo palaa?
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    Kaara on e39 528i vm.-96 saksasta tuotu.
    Niin, mittaristoon syttyi pun. airbagvalo aivan yht. äkkiä. Kun virrat laittaa päälle niin se syttyy n. 1sekunniksi ja sitten sammuu 0,5 sekunniksi ja sitten jatkaa kirkasta punaista paloaan.
    Kuinka yleinen vika se on?
    Onko jompikumpi airbageista nyt paskana? (jos ajan niitin ja vammaudun/kuolen korvaako vakuutus samalla lailla)
    Mitä tehdä?
    Kertokaa te viisaammat ja kokeneemmat...
    BMW i4M50
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Ei mitään uutta e39:ssä.
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      Taitaa olla melko yleinen vika, kun min. kerran kuussa joku kysyy tätä samaa.
      G31 530d
      • hoikkas
        • 1579
        • TURKU
        kannattaako fiksata!?
        Niinpä näkyy että ei ihan uusi juttu kyseessä. Silmiinpistävää oli joidenkien postaajien verkkaisuus hoitaa asia kuntoon.
        Esim. miten käy verenpainetautia sairastavan ihmisen jos ei syö verenohennuslääkitystä ja saa infarktin?
        Miten käy vuoden tai kahden sisällä psyykoosin taipuvaiselle ihmiselle jos hän jättää psykoosin estolääkityksen pois?
        Miten bemarikuskien kolarissa jos ajavat autoillansa joissa airbägi valo palaa?
        Kaikissa varmaan yhteinen tulos on HUONO.
        Pikkasen kauhistutti nuo tarinat että piti vaihtaa sitä sun tätä ja silti ongelma uusiutus aina vaan.
        No, huomenna Turun Metroautoon selvittämään mistä kysymys ja tiedustelen luonnollisesti mitä siellä sanotaan toimiiko vai ei ja onko tämä "merkkiauton" ominaisuus asiakkaan etu, pitää kehua eteenpäin etc...
        Kiitos vinkeistä, joitain löysin itsekin mutta en noita kaikkia suffelin antamia.
        BMW i4M50
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          toistaiseksi korjaantui...
          Turun Metroautossa pikahuollossa kundi tsekkas vikamuistin ja se ilmoitti että airbag valo syttyy koska apparin puoleinen turvavyön kiristimen johdossa on häikkää.
          Sama heppu sanoi että mikään airbag ei toimi kun valo on päällä. Sanoi myös että vika uusiintuu varmasti pian. Nyt ei ollut itellä aikaa vaihtaa johtoa ja toimii se airbag nyt taas, joten no hätä.
          Arvoi kustannukseksi jotain 20e (johto) ja n.70e (1h pikahuollossa).
          BMW i4M50
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
            Vika varmaan uusiutuu, kun siirrät penkkiä!
            Syy, että valo palaa useimmilla pitkäänkin on bmw:n suunnitelijoissa.
            Bmw on varmaan maailmankaikkeuden ainoa auto, jossa ei ole airbagin itsediagnostiikkaa. Valo palaa, vaikka vika ei ole aktiivinen.
            • teropa
              • 3855
              Itse kävin juuri samat kuviot läpi reipas viikko sitten, ja sama oli myös vian aiheuttaja.
              Minun tapauksessa korjaamolla nollauksen jälkeen (vikalukulaite edelleen kiinni autossa) menin rynkyttämään penkkiä edestaas ja ylösalas, muttei vika tullut enää päälle. Kun se seuraavan kerran tulee, niin menee johtosarja ja liittimet putsaukseen, ja sitten vasta vaihtoon jos ei sekään auta.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              E90 330iA, 325iA, 320dA
              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
              PPL(A)
              • LowFlyer
                • 95
                • Lappeenranta
                Lainataas tätä wanhaa topiccia vähäsen...
                Niin itsellä syttyi tuossa airbagvalo kerran ja jäikin palamaan ja käytin autoa vikakoodin luvussa. Viittasi kuulemma pelkääjän paikan tunnistinmattoon ja samalla valo nollattiin ja koodinlukija äijä sanoi vaan, että varmasti syttyy uudestaan jos ei tunnistinmattoa vaihdeta ja kun penkille joku istuu. Nyt on kuitenkin monta kuukautta mennyt ja apparin paikalla on istuttu vaikka kuinka paljon ja penkkiäkin siirrelty eessuntaassun, mutta valo ei ole onneksi syttynytkään enää uudestaan. Eli olikohan tuo nyt sitten vaan joku tilapäinen häiriö jossain ja selvisi näinkin helpolla kun ei ole ainakaan vielä syttynyt uudestaan? Virtoja päälle laittaessa valo kyllä palaa hetken niinkuin pitääkin, mutta ei jää palamaan...
                • Ässä
                  • Apr 2003
                  • 374
                  • Nokia
                  Edellisessä autossani (e39) syttyi myös airbagin merkkivalo. Vikakoodi viittasi matkustajan istuimen tunnistinmattoon. Nollauksen jälkeen valo ei minun omistusaikanani koskaan syttynyt uudestaan.
                  Porsche Cayman S
                  MB 200cdi W203
                  ex: BMW F36 420xd M-sport
                  ex: BMW e46 M3
                  ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                  ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                  ex: e36 M3 sedan
                  ex: e90 320d
                  ex: e30 320i (2.6) -87
                  ex: e39 520i -97
