manuaali-ilmastointi ei toimi?
  • bimmerfanatic
    • 402
    • somero
    otsikon mukainen ongelma ja huollossa sanottiin et kompura on paskana. mut sit ilmastointi huoltaja sanoi ettei oo 20v uransa aikana nähnyt kuin yhden kompuran paskana. joten siis olisko jollain kokemuksia vastaavasta? millasia antureita sieltä mahtaa löytyä? muistaakseni joku on joskus puhunut paineanturin olleen rikki? aineet on kyllä tallella se on tarkastettu. autohan on siis 318 ti compact vm 97.
  • Velho
    • 267
    Sieltä kuivaimen kyljestä löytyy presostaatti (painekytkin) jossa on sekä matala ja korkea paine kytkin samassa eli jos järjestelmässä on liian korkea paine niin korkeapainekytkimen kärjet on auki ja kompura ei mene päälle ja samanlailla liian matalalla paineella kuvassa osa 2 on painekytkin http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=64&fg=60
    Kannatta mitata tuleeko kompressorin magneetti kytkimelle virta kun ilmastoinnin pitäis mennä päälle, jos tulee niin kannattaa varmistaa onko kompurassa oleva lämpökytkin ehjä osa nro 2 kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=64&fg=50
    Jos kompuralle tulee virta ja lämpösuoja on ehjä on kompura todennäköisesti sökö.
    Jos kompuralle ei tule virtaa kannattaa mitata presostaatti sekä tarkastaa sulake F39 7.5A sekä rele K146.
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • 10247
      Ulkolämpötilan tunnistin ei laske kompuraa kytkeytymään muistaakseni +3C kylmemmässä.Vai onko kompura mitattu ja testattu sisätiloissa (huollossa)?
      • bimmerfanatic
        • 402
        • somero
        juu testattu viime kesänä ja lämpöä oli +25.
          • 10247
          Pyöriikö kompura varmasti?Naksahtaako mangneettikytkin ilmastointia kytkettäessä?Jos mangneettikytkin ei kytkeydy,ei kompurakaan pyöri.Tuon kytkimen ohjaukseen vaikuttaa mm. nuo eri lämpötiloja kontrolloivat anturit.Mm. tuo ulkoilman lämpötilatunnistin.Jos naksausta ei kuulu,voi vikaa etsiä sähköpuolelta.
          Myös itse mangneettikytkin voi olla viallinen.
          Tietenkin jos kompura pyörii VARMASTI,voi ko. laitteen viallisuutta epäilläkkin.Koska kirjoitit kylmäaineita olevan riittävästi paineistettuna.
          • bman
            • 220
            • Mikkeli
            Kannattaa myös tarkistaa johdot erityisen tarkasti. Itselläni oli viime kesänä irronnut tuon painekytkimen kuoren sisältä eräs johto, päällepäin ei näkynyt kunnes mittarilla selvisi. Ei ku murjas vaan kuoren irti ja tinas johdon paikoilleen niin alko pelittää.
