Kromirinkulat mittaristoon---> Bagin valo jäi vilkkumaan !!
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Jepjep, eli tuli tossa iltanäpräyksenä duunattua noi kromipylpyrät tonne mittaristoon.
    Kaikki meni muuten ihan putkeen ja mittaristo näyttää komealta, mutta tosiaan kiinnilaiton jälkeen jäi toi bägin valo vilkkumaan.
    Jeesaako tohon nyt esimerkiksi akunkengän irrotus xx ajaksi, vai mitä tässä nyt pitäis tehdä ?
    Polttimon poisotto on viimeinen oljenkorsi....
    Ja autohan on toi sigun 540 käpymalli..
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Joo, no en mä nyt tosissani oo mitään polttimoita pois repimässä.... kuhan heitin tollasen "kevennyksen"
    Mut onhan porukka noita vaihdellut, niin tässä yritän kalastella tietoo että onko kellään muulla tapahtunut vastaavaa, ja miten asiasta on selviydytty... ?
    • Rocla
      • 7692
      No esim Opelissa tulee vikakoodi jos airbagin merkkivalo(polttimo siis) on palanut(siis mennyt rikki). Uuden polttimon vaihto saa sitten merkkivalon palamaan jatkuvasti jos on kertaakaan ollut virrat päällä viallisella polttimolla.
      Opelissa ja Fiatissa ei pysty mitenkään nollaamaan vikakoodeja(eli tietyissä tapauksissa sammuttamaan vikavaloa)ilman testeriä, eikä se lamppu sammu vaikka vika korjataan, jos nollausta ei tehdä, tietyin varauksin airbag järjestelmä toimii vian korjaamisen jälkeen vaikka valo jääkin palamaan.
      Olli.
      • Rahu
        • 6465
        Ei kun vikakoodien lukuun ja samalla voin sammuttaa sen valon jos siellä ei ole mitään vikaa päällä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • LeWe
          • 168
          Jos ratti=airback on irti ja käyttää virrat päällä, niin ohjaimen vilkas mielikuvitus päättelee sen poistetuksi/vialliseksi. Jolloin pelkkä uuden vaihto (ratin takaisinasennus) ei riitä vaan "sille" täytyy se kertoa huollossa. Eli EI VIRTOJA PÄÄLLE KUN RATTI ON IRTI!!!!
          • Aksu|
            • 1062
            Tais olla akunkenkä kiinni kun irrotit mittariston?
            Sillon se nimittäin tekee juuri tuon että bagin valo syttyy.
            Kokeiltu juttu
            Ei muutakun vikakoodien lukuun ja valo sammuksiin.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
