Ilmastoinnin flekti ei pyöri?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Mistä kannattaa aloittaa vian etsiminen, kun ei ilmastoinnin flekti pyöri ollenkaan, ja milloin sen pitäisi pyöriä? Missä sijaitsee ne releet siihen... Onko hyviä ideoita? Käytin ilmastoinnin täytössä ja sano että käy lauhdutuspuoli taajamassa ja tyhjäkäynnillä liian kuumana kun ei siipi pyöri...??
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    Aapo...luulen et sulla on sama vika kuin mulla, aunolla, paakkunaisen pekalla ja monella muillakin...sen flektin vastus on pimentyny...se vastus löytyy siitä flektin kyljestä..
    *545i E60 -05*
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Näin on varmaankin päässyt käymään.
      Puhaltimella on kaksi nopeutta, joita ohjaa termostaatit. Kaksi termostaattia eri lämpötiloille.
      * Pienemmällä pyörimisnopeudella (joka on itseasiassa se oletusarvo) virta kulkee vastuksen läpi => pienempi jännite, koska jännite laskee vastuksen yli => pienempi pyörimisnopeus.
      * Jos lämpötila nousee yli toisen (ylemmän) termostaatin lukeman, vastus ohitetaan => suurempi pyörimisnopeus.
      Jos ko. vastus on sökö, pienempi nopeus ei toimi ollenkaan, ja sitähän pääasiassa käytetään. Hätätapauksessa sen voi ohittaa, laitat vain hyppylangan väliin => flekti pyörii aina täysillä. Toki se ajanoloon saattaa ruveta nyppimään, joten vastuksen vaihdoksi menee joka tapauksessa.
      t: Timo
      • Hene
        • Sep 2002
        • 399
        Mulla oli kans flekti pimeenä viime kesänä, ei lähteny tulille ku laitto ilmastoinnin päälle. Vemputtelin muutamaa johtoa kuivaajan kupeesta ja johan alko pyörimään, oli liitos hapettunut. Siinä on yksi johto, joka antaa sähkön flektin releelle kun laitetaan ilmastointi päälle.
        X5 E53 3.0d
        • tope
          • 40
          • tampere
          Mitenkähän mahtaa olla kun meikäläisellä se flekti ei pyöri koko aikaa vaan käynnistyy n.5-10sek välein ainakin pitempään paikallaan ollessa. Tuskin on ihan normaalia :?:
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            olisiko jollain tarkempaa tietoa mistä menee virta ilmasoinnin flektille kun ei pyöri vieläkään ja virrat sieltä on kateissa kokonaan!?
            -Aapo-
            • Johnny
              • 420
              normaalia se on!
              :arrow: http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=24644
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                voi olla että sulla ei toimi se ykkös nopeus ja sitten kun paine nousee liikaa niin järkkä kytkee kakkosen päälle ja puhallin toimii vain tuon 5-10sek kunne paine on pudonnut 1-nop tasolle jolloin puhallin ei toimikkaan kun esim tuo etuvastus on rikki.
                • jape06
                  • Jun 2006
                  • 96
                  • N/A
                  Ei pyöri täälläkään tuo ilmastoinnin flekti autona on e36 vm. 92. Miten tuon flektin voisi helposti pakottaa pyörimään eri nopeuksilla. Onnistuuko jos kytkee esim. syylärin lämpötila-anturille tulevat piuhat oikosulkuun vai meneekö jotain muuta rikki? Sen verran olen katsonu että sulake on ehjä ja flektiä pystyy pyörittämään kevyesti. Pystyykö muuten tuon etuvastuksen vaihtamaan ilman puskurin irrotusta?
                  • Hartza´s garage
                    • 137
                    Omassa pelissä on 3 eri nopeutta ja hitain nopeus joka kytkeytyy kun ilmastointi laitetaan päälle on pimeenä. Vaihdoin flektin luona olevassa liittimessä hitaimman ja keskinopeuden johdot ristiin ja nyt kytkeytyy keskinopeus aina kun ilmastointi laitetaan päälle. Onhan se ehkä hiukan kovaääninen, mutta toimii.
                    Uudet vastukset on odottanut kaapissa vaihtamista, mutta eipä ole jaksanut vielä vaihtaa...
                    E39 528i vm. -96
