airbagin varoitus valo
  • marmar
    • 7
    Airbagin varoitus valo syttyi yllättäen pari viikkoa sitten palamaan eikä ole sammunut sen jälkeen. Tänään sitten huomasin, että auton alla kuskinpuoleisen eturenkaan vierestä roikkui irronnut johto. Voiko näillä asioilla olla yhteyttä toisiinsa? Vai mikähän tuo johto mahtaa olla? Mikään muu merkkivalo ei autossa pala. Auto on siis -96 523iA.
  • Hemi
    • 18880
    Ei kuitenkaan ole mitään yhteyttä.
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Turvavyönkiristimet tai penkin tunnistimet sytyttäneet valon. Käy nollauttamassa valo ja luetuta vikakoodit. On todennäköistä, että pelkkä nollaus korjaa ongelman.
      • Hemi
        • 18880
        ...vähäksi aikaa?
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Originally posted by Hemi
          ...vähäksi aikaa?
          -92 E36 325 coupessa toimi ainakin 6 kk ilman ongelmia. -96 528:ssa 8 kk ilman ongelmia. Tuon aikaa pidin autoja ennen kuin myin pois. Merkkiliikkeessä epäili nollauksen riittävän.
          • roadster
            • 133
            Mulla palon vuos sitten kans valo, ei auttanut puhdistus, eikä se kun toinen anturi vaihdettiin. Todettiin, että molemmat ABS-anturit oli edestä hajalla. Sulla on varmaan se ABS-anturin liitin irronnut iskaritolpan takaa...
            E36 320iA Coupe, vm.-92
            • marmar
              • 7
              kiitti
              Tämä on nyt kolmas kerta kun toi airbagin valo syttyy palamaan eli siis aina 6-7kk välein ekalla kerralla taisi olla jokin oikosulku jossain johdossa apukuskin penkin alla (siis en muista tarkkaan ) ja toisella kerralla riitti nollaus. Eikö tuohon ole mitään pysyvämpää ratkaisua kuin käydä aina vaan merkkiliikkeessä nollauttamassa mittarit? ABS:ssä oli jotain häikkää vajaa vuosi sitten ja vika korjautettiin. Niin ja kuinka hintava hommeli tuommoinen anturi homma mahtaa olla?
              • Hemi
                • 18880
                Penkin alta vain liitin purkuun juottaen piuhat kiinni. Tämä yleensä poistaa tuo puolivuosittaisen valon syttymisen mikäli kyseessä ei ole istuintunnistin.
                Epäilen sen roikkuvan johdon olevan kuitenkin jonkin muun kuin abs piuhan?
                Ehkä kuitenkin jarrupalojen kulumistunnistimen johto tai ulkolämpötilaanturin piuha?
                • Rahu
                  • 6465
                  Ei varmastikaan ole roikkuva johto ABS-piuha niin kuin hemikin totesi, jos näin olisi niin olisit varmaan huomannut mittaristossakin ne 3 keltaista palavaa valoa.. Oma veikkaus myös tuo palojen tunnistin piuha.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • marmar
                    • 7
                    Ehkä kuitenkin jarrupalojen kulumistunnistimen johto tai ulkolämpötilaanturin piuha?[/QUOTE]
                    Tuosta ulkolämpötilaanturista tuli mieleen, että kuuluuko auton "hälyttää" jokainen kerta kun lämpötila on ulkona +3? Ensin ihmettelin mistä tuo piipitys voi kuulua, mutta jonkin ajan päästä tajusin että aina tulee hälytys kun ulkolämpötila nousee tai laskee kolmeen asteeseen.
