Mittaristossa lukee code..?
  • spray_kake
    • 27
    eli auto on tollanen e36.. siinä lukee mittarissa ku laittaa virrat päälle et CODE ja mikään siinä mittaris ei toimi!! tuontiauto on kyseessä!! mitä tolle täytyy tehä et saa mittariston pelaan???
  • spray_kake
    • 27
    löytyykö tietoa?
    • sami.V.kasi
      • Sep 2002
      • 559
      • Kotka
      mahdollisesti
      Haiskahtais että code plugi olis sanonnu ittensä irti.. Tuosta sinun autosta en tiedä onko se mittaristossa kiinne vai johdossa. Voipi olla että sakemanni on rikkonnu sen jottei mittarilukema näkyis. Eli uutta tilalle n. 100-180egeä tsipale.
      Mutta tätä minä veikkaisin. nimim. kokemusta löytyy
      Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
      Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
      E30 316i vm89, Octavia RS vm03
      E34 540iA vm94
      E30 318i vm85
      http://www.maxtuned.com/
      Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        vs.
        Yleensä noihin auttaa mittariston ohjelmointi eli ei muuta kun lähimpään merkkiliikkeeseen niin voin ruveta toimimaan. Jos auttaa niin tulee huomattavasti halvemmaksi kuin uuden mittariston osto.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
