sähkölasi&keskuslukko ongelma
  • hotpursuit
    • Dec 2003
    • 13
    eli auto on 325 cabrio -94 jossa yht`äkkiä lakkasivat sähkölasit ja keskuslukko toimimasta, sulakkeet on tarkistettu ja ehjiä olivat.
    olisiko jollain hyviä vinkkejä mistä lähteä vikaa hakemaan?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Takakontin johdotukset tarkastettu? Eli se johtopakka joka siellä menee..Kurkistele sinne sisään, voip olla johtoja poikki.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Oizo
      • Dec 2004
      • 181
      • Perkele
      trhreadia lainaten:
      miksi ovet menee lukkoon aina vasta toisella yrityksellä (ekalla pomppaa ylös). täältä olen lukenut että vikavoisi olla murtuneessa sulakkeessa... noh sulakehan oli minulla murtunut ja vaihdoin sinne uuden (takapenkinalle ja myös konehuoneeseen), mutta ainavaan ovet menee lukkoon vasta toisella ja toinen ongelma on kun kuskin puolelta ei saa ovia auki mutta kiinni saa?!... mikäköhän siihen on tullut? onko siellä jonkinlainen jousi joka olisi pompannut irti? kuvaa?
      Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
      Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Originally posted by Oizo
        trhreadia lainaten:
        Tsekkaile kontin johdot jos e36:nen..Aiheuttaa vaikka mitä vikoja jos ne johdot on poikki tai yhdessä sieltä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • hotpursuit
          • Dec 2003
          • 13
          löytyi takakontin johdoista jotain vikaa, nimittäin olivat sulaneet osa, että nyt sitten innolla syytä etsimään.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Kuoret oli paskana? Ne meinaan sulaa jos näin. Ne kun korjailet asiallisesti niin pitäisi alkaa pelaamaan..
            P.S. muista tsekkailla sulakkeet.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Oizo
              • Dec 2004
              • 181
              • Perkele
              auto on e34 m20b25 ja johdotukset vaikutti olevan kunnossa
